B@tu
B@tu
16.01.2008 в 13:43:17
2alla40
Спасибо за комплимент :) Если будете делать такой порожек обязательно используйте алюм. профиль для защиты угла. Они есть разные. Если не разберетесь, могу сфоткать, кажется остались обрезки... Паркет - дуб-карамель. Он и изначально был красивый, но мне хотелось темнее. Тонировку обдумывал долго. Варианты такие:
  1. Bona Stein - краситель, наностится на голое дерево, втирается машиной, затем лакируется. Есть разные цвета. Цена 1 л ок. 50 баков.
  2. Arboritec - все то-же, дешевле, ок. 35-40 баков.
  3. Использовать уже затонированный лак. Очень стремно, уверен, что равномерно нанести не получится.
Я использовал обычный Пинотекс, цвет Палисандр. Цена вопроса 10 баков/банка, а ушло всего треть на 20м. Наносил губкой, сразу растирая. Если аккуратно делать, то пятен не будет. Хотя пятна появились там, где некачественно было отшлифовано. Обратите на это внимание. Легче и лучше наносятся морилки на спирту. Купил амер. Zip-Guard, но цвет не устроил. Хотя наносить приятнее, запах менее резкий, сохнет быстрее. После пропитки вскрыл лаком.
alla40
alla40
Красногорск
16.01.2008 в 14:25:01
B@tu написал : Если будете делать такой порожек обязательно используйте алюм. профиль для защиты угла. Они есть разные. Если не разберетесь, могу сфоткать, кажется остались обрезки...
Сфотайте, если не сложно. Как вариант есть ступени из плитки с закругленным краем, их, наверное тоже можно.
По паркету спасибо большое, тоже планирую тонировать дуб.
Gene
Gene
16.01.2008 в 18:25:23
Если кому интересен такой вариант, то могу рассказать как сделал.
http://i008.radikal.ru/0801/b4/f108b79e75b6.jpg
Сначала - битумная мастика на обе перпендикулярные поверхности. Затем, фанера (лучше потолще, от 12мм, я брал 18мм) на саморезах крепится тоже к обеим плоскостям. Далее, паркетная доска (та же, что и на полу) приклеивается ПВА. В место стыка привинчивается порожек из литой латуни. Стыки со стеной - акриловый герметик. Плинтус - тот же дуб с маслом. 5 лет - полет нормальный
Bhead
Bhead
16.01.2008 в 19:49:45
B@tu написал : На второй фотографии видно, что плитка порожка=плитке по соседству.
Где плитка, и где порог... между ними полкомнаты. Как сделать красиво и не заметно - дело технологий и вкуса. Всё можно обыграть.
B@tu написал : Вы забыли в свой пост добавить ИМХО.
Т.е. Вам по контексту не понятно? Тогда ИМХО...
alla40 написал : Порожек действительно сочетатся с плиткой.
Не может кафель не в тон, сочетаться с деревом, порог даже на фото как из другого интерьера. Порожек из дерева дело хлопотное, лак быстро истирается, следить надо... но выход напрашивается сам собой: если живое дерево неохота ставить, то надо найти пару кафельных плмток имитирующих дубовый паркет. ИМХО (!) это вовсе не проблема. Металллический уголок маскирует швы и оттеняет угол порога. Второе что бросается в глаза, это никак не отделаный переход с паркета на кафель. Как будто на этом месте надоело ремонт делать и свернули всё на "побыстрей и "так сойдёт". Нет эффектного перехода и смотрится как черновой, не законченый вариант проекта. Матовый, светлый кафель холодного тона, совсем без рисунка, да ещё с тёмной затиркой в швах, никак не подходит к красивому, тёмному, дубовому паркету. Но раз хозяину нравится, и девиз у него "Лучшее - враг хорошего!" то можно считать, что я кинул свою ложку дёгтя в ту бочку елея, который на него пролился. ЗЫ всё ИМХО!!!
Грэй
Грэй
16.01.2008 в 20:03:50
горизонтальная плоскость порога делается тем же материалом, что и пол. Вертикальная плоскость - тем же, что и стена(даже если там лишь узенькая полоскавидна между полом и металлическим порожком). Если пол окрашен - крастьте порог той же половой краской.
Как художник говорю вам.:))
B@tu
B@tu
16.01.2008 в 20:34:48
2Bhead
Спасибо за критику. По-своему Вы правы. Видите ли в ремонте этой квартиры я выступал сразу во всех ипостасях: заказчик, исполнитель, дизайнер, прораб и т.д. Возможно в чем-то мне не хватило знаний, в чем-то вкуса - со стороны виднее.
Но фактически я здесь предложил впорошающему свой варант решения проблемы и не собирался хвастаться. Надеюсь он учтет общие замечания и сделает как надо.
B@tu
B@tu
16.01.2008 в 20:37:35
2Грэй Вы также правы, однако на картины всего лишь смотрят, а в домах живут. И о практичности того или иного решения забывать не нужно.
Грэй
Грэй
16.01.2008 в 20:40:06
Практически порог балкона топчется не чаще, чем пол в комнате Если он узенький, через него просто переступают: Просто он реже моется. Пошлите кого - нибудь на балкон и понаблюдайте.
Грэй
Грэй
16.01.2008 в 20:49:24
B@tu, простите, не хотел обидеть. Только сейчас посмотрел ваши фотки - совсем даже неплохо!
B@tu
B@tu
16.01.2008 в 20:51:24
Я не даром с гневом писАл о этом идиотском пороге "от архитектора". Уровень балкона на 7см ниже пола в гостинной. А если прибавить ширину порога в комнате и на балконе, да плюс высота дверного блока, то много не напереступаешься :( А у меня жена и ребенок маленький... Впрочем ладно, это уже флейм. Зато в топике теперь масса вариантов решения проблемы. Каждый сможет выбрать по вкусу. :)
Bhead
Bhead
16.01.2008 в 21:26:34
B@tu написал : не собирался хвастаться. Надеюсь вопрошающий учтет общие замечания и сделает как надо.
оно понятно... замечания и сделаны с целью донести возможные подводные камни до тех, кто посмотрел фото и решил в деталях повторить.
