14.01.2008 в 11:06:58
Доброе время суток.
Затеял ремонт ванной комнаты и туалета. 12-ти этажный панельный дом, санузел раздельный. Из себя представляет шиферную кабину. Задумал перенос полотенцесушителя на другую стену, грамотно развести трубы, подключить стиральную машину, сменить всю сантехнику и всё обложить плиткой.
Суть проблемы следующая. Вот уже вторая бригада предлагает демонтировать старую кабину и возвести стены заново. На сколько этот процес необходим? 10-15 см, которые я могу выйграть, мне не принципиальны, а вот грязи в жилой квартире будет не мало. Кроме того, с этим демонтажом сразу называется цена от 65-70 тыс.
На сколько оправдан снос кабины, если перепланировка и совмещение санузла не планируется? Пожалуйста, подскажите и поделитесь вашим опытом.
14.01.2008 в 11:20:17
Аналогичная задача стояла и у меня. Делал без сноса кабины, хотя лучше снести. Одна из стен выходит на кухню, вешать ящики на шифер стремно, это раз. Внутренние стены все имели "пузо", при укладке плитки гемора много, это два. Пространство для труб маленькое, что ограничивает диаметр труб (слив). Относительно грязи, по-моему равнозначно, ведь шифер пилить надо, пыли о-о-о-чень много.
14.01.2008 в 11:26:30
Странно, как у шифера можт быть "пузо". Это не эластичный материал. Он лопается, что у меня и сделал один лист на потолке! :-) При пилении щифера ванну можно и закрыть, а дверь дополнительно завесить плёнкой, а вот как локализовать грязь если будет сноситься часть стены коридора?... Я не знаю. Будь квартира не жилой, то и вопрос бы не стоял.
14.01.2008 в 13:14:37
А Вы на своих стенках посмотрите на наличие "пуза", вертикаль. Будете неприятно удивлены.
14.01.2008 в 14:40:12
В том то и дело, что я смотрел. Ровные и как не странно не завалены. Именно это и натолкнуло на идею оставить санкабину.
18.01.2008 в 11:01:28
Больше не у кого нет соображений?:(
18.01.2008 в 11:28:55
KAI написал : если перепланировка и совмещение санузла не планируется
это как так если вы пишите
KAI написал : Задумал перенос полотенцесушителя на другую стену, грамотно развести трубы, подключить стиральную машину, сменить всю сантехнику и всё обложить плиткой.
18.01.2008 в 11:42:18
Если переносишь полотенчик на другую сторону ванны,то требуется ли на это разрешение ЖЭКа?И если да,то они его легко дают?
18.01.2008 в 12:48:51
Мирумир написал : Если переносишь полотенчик на другую сторону ванны,то требуется ли на это разрешение ЖЭКа
да, но не жэка
Мирумир написал : И если да,то они его легко дают?
нет, как и все погрязшее в бюрократии, правда за определенную сумму легко ;)
21.01.2008 в 17:44:17
2Tony_K
Так назовите ту организацию(БТИ?) и ту определеную сумму?:)
21.01.2008 в 18:04:50
Шифер я бы демонтировал. Если бы был гипсолит, вопрос бы был неоднозначный. А тут.. Выбор, конечно за Вами.
Стоимость работы по сносу: 5-10 тыс. (смотрится по месту). Плюс утилизация мусора: либо заказать контейнер (3,5 тыс. - это Ваши затраты), либо привлечь местных таджиков (несколько дешевле). Единственное, что не рекомендуется трогать - бетонный поддон сантехкабины.
Дальнейшие расчеты: сколько уйдет штукатурки на выравнивание существующих стен? Сколько будет стоить материал (ГКЛ, профили или пеноблоки+цемент и т.п.) для возведения новых + шпатлевка? Сравнить две полученные цифры и получить пищу для размышлений.
В ходе своего ремонта, я в итоге оставил гипсолитовую кабину. Посмотрим сколько уйдет штукатурки на выравнивание стен. :)
