Поставили пластиковые окна. Осталось только поставить внутренние откосы. Вроде ка кначтался советуют ставить из пластиковх сэндвич-панелей. Кто сталкивался как самостоятельно поставить? Желательно фотки или иллюстрации с пошаговой инструкцией. Откосы не под 90гр. по отношению к окну ...а трапициевидные.
Нашёл, но кртинки не толковые, и так всё как то разыто рассказано, ну да ладно.... вот ещё вопрос возник. Есть 2 окна которые не посередине стены идут (2 угла у откосов получаются ка кположено со стекой), а окно начинается сразу от стены (перпендикулярной окну)- вот что делать с откосом именно с этой стороны???
И ещё ло кучи: если рассвет откосов идёт по отношению к окну не под 90гр. а больше, то надо выранивать (например при помощи реек) до 90 гр. , или же можно сделат откосы больше 90 градусов?
Палецкий написал :
Просто раскрывы откосов должны быть одинаковыми (в один угол)
Варум? (нем.) Почему?
Совковая стандартизация? по ГОСТу? Мясо с картошкой, курица с рисом! А можно мясо с рисом? Нельзя!
А если он сделает НЕодинаковыми? чито произойдет? Революция? уменьшение светового просвета? Несварение желудка? Цунами?
внути помещений я видел как мастер делал откосы : клеил на пену полосы гипскартона и приставлял реечки-распорки. Но нужна практика. Пишу потому что если клеить на гипсовый клей , то откос будет работать как мостик холода от массива кладки стены в обход замечательного нового окна с расхваленными 5 камерами пластика.
в панельном доме лучше венту ставить,это та которая уже вместе с наличником,сначала ставишь верхнюю панель,потом подгоняешь две боковые(убираешь их в сторону), подгоняешь подоконник. Ставишь подоконник,потом боковые панели. Кстати венту посложнее для начинающего ставить, чем сэндвич. А у тебя пестик для пены имеется? что-бы всё это соорудить надо перф.,малку,угольник,карандаш,хорошую ножовку(бако-прайз кат),12дюбель-гвоздей,тёрку,пистолет.
Подоконники уже стоят. Пистолета под пену нету (но попспрашаю у знакомых) ... А как крепить эту Венту именно в той части около окна??? к самой стене (загибающуюся чать под наличники) я так понял просто прикрутить на саморезы?? а вот к окну? И почему сэндвичи проще???
С фотками конечно было бы супер!
что подоконник стоит это плохо(подогнать панели в ноль не получится, если конечно глаз не алмаз).около окна её крепят или при помощи стартового профиля,за не имением оного с помощью прижимов(обыкновенный пластиковый уголок разрезанный вдоль и на пластины по15-20см) вставляешь между окнонным профилем и стеной штук по5 с каждой стороны ,а панель под профиль заводишь и пенишь!
есть стартовый с замком защёлкивающийся сбоку в паз профиля,а есть простой его придётся прикручивать к профилю саморезами(лучше клопами,но можно и прессшайбами).
Хм ... а как быть - если откос идёт к окну не под 90гр. а больше , а если привинчивать (прищёлквать) стартовый профиль к окну, то он будет под 90градусов по отношению к раме окна. как быть тогда?
я за 2 года работы монтажником ,ещё ни разу не видел пластиковые откосы под 90гр. спокойно разворачиваешь панель как надо. стартовый с защёлкой отлит под углом.
У меня была эта тема. отчёт на фотофайл-ру.
Адрес (на память) www.photofile.ru/users/pingvinchik/ а там тама "откосы сам"... или что-то типа этого. Давно было.
