Какова технология из мебельного щита сделать арочный фасад? Я так понимаю с помощь фрезера необходимо 1)вырезать арку; 2)закруглить торцы. Уважаемы Мастера, разъясните мне эти два этапа.
14.01.2008 в 23:45:06
14.01.2008 в 23:55:53
Разяснить как на плоскости нарисовать заданный радиус, обпилить лобзиком с припуском 2-5 мм, и пару раз пройтись фрезой?
15.01.2008 в 18:05:23
Как нарисовать рисунок я и сам знаю, для этого не надо быть мастером. А вот как дальше - могу только догадываться. Вопрос в том как это сделать удобней? Я так понял, что с помощью ручного фрезера можно сделать все необходимые мне операции: фигуную канавку, закруглить торцы и сделать паз для вставки стекла? Для этого наверное надо разные фрезы, не подскажите какие? Лобзиком вы предлагаете срезать торцы, чтобы фрезером было легче довести? И еще вопрос, если фасад делать из рамки массива достаточно ли их скреплять конферматорами?
15.01.2008 в 19:07:29
Либо у меня с головой поплохело... либо тема была просто про арку?!??!
Конфирматами? Достаточно склеить.
a72s написал : Как нарисовать рисунок я и сам знаю, для этого не надо быть мастером.
Вы уверены? =)
a72s написал : А вот как дальше - могу только догадываться.
То, что вы хотите сделать, называется филенчатый фасад. Информации по теме - море. Поискать только надо.
15.01.2008 в 19:14:59
2a72s В "детстве" делал такие дверки из цельного щита, без филенок. Вклеил стекло. До сих пор прекрасно себя чувствуют.
17.01.2008 в 14:26:07
Фрезы, фрезер, фрезерный стол.
17.01.2008 в 21:22:39
По-моему, Вам сюда:
