rpk
rpk
Владивосток
25.01.2006 в 12:38:08
За ссылки спасибо, ознакамливаюсь. :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2006 в 13:14:33
2Юрка
У меня тоже вопрос по маркировке. Купил в магазине автоматы Легран на 16 и 10 ампер. На 16А все в ппорядке, а на 10А там, где указано "230/400 V - " и немного ниже, где должен быть указан ток, ничего нет. На снимке rpk ток указан. У меня что - подделка?
Юрка
Юрка
25.01.2006 в 13:34:06
rpk написал : Всё верно? В том документе что вы присали не указано где вход и где фаза/нейтраль для однофазных сетей...
Если для УЗО важно с какой стороны (слева или справа) подключить нейтраль, то производитель наносит на аппарат в нужном месте маркировку (букву N). Для серии LR для однофазных УЗО это безразлично (для трёхфазных - нейтраль справа). Вход сверху, на нечётные клеммы № 1, 3, 5, 7 (см. схему на приборах). Выход снизу, с чётных клемм № 2, 4, 6, 8. Лучше придерживаться этого правила, даже если приборам безразлично. В особых случаях можно отступать, например когда используете гребенчатую шинку для запитки линейных автоматов от вводного.
Юрка
Юрка
25.01.2006 в 13:44:01
AlexEE написал : У меня что - подделка?
Не думаю. Серию LR (у Вас LR ?) кажется ещё не подделывают. А надпись "16 А" отсутствует и на картинке в каталоге Леграна, страницы из которого я выслал rpk. И ГОСТ на бытовые автоматы не требует указывать номинальный ток именно в таком формате. ГОСТ требует такой надписи: "С16". Это значит: характеристика отключения "С", номинальный ток 16 ампер.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2006 в 13:47:26
2Юрка
Спасибо! Успокоили. :-)
Викторыч
Викторыч
Томск
25.01.2006 в 14:42:20
Точно, нету в каталоге, теперь пусть rpk переживает ;)
rpk
rpk
Владивосток
25.01.2006 в 16:07:47
Викторыч написал : Точно, нету в каталоге, теперь пусть rpk переживает ;)
Ну спасибо, уважили.... :(
Кто-нибудь может уточнить "у Леграна" по поводу маркировки на той фоте что я дал в первом посте? Может тут есть представители официальные... Неохота г-но брать - если подделка, пойду верну...
rpk
rpk
Владивосток
25.01.2006 в 16:22:46
Юрка написал : 2rpk Про УЗО: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2709
В общем сделал вывод что у меня (фото в самом верху) тип УЗО - "АС", что как я понял из этой ссылки для квартиры не подходит, т.е. надо тип - "А" искать. Учитывая то что на самих УЗО тип не пишется (я не нашёл?), если можно, скажите как можно в магазине определить какой у УЗО тип? "Спросить у продавца" не предлагайте - они сами подчастую не знаю - типа на что пальцем показал то и продадут...
P.s
Данная распред. коробка (что на фото) сделана под кухню, туда входит: освещение (200Ватт мах, лампы накаливания), вентилятор в "вентиляционную шахту" (20 Ватт, диаметр отверстия 10см, расчитан на 98 кубометров в час), две розетки (не более 16 ампер одновременно), отдельная линия для конвектора (1,5 КВт максимум) и собственно всё. Печь и т.п. заведено отдельной линией, которая через распредкоробку проходит, но только транзитом - там провода соединенаы клемниками. Т.е. на ЭТО УЗО эти провода не заведены....
Может тип АС конкретно на ЭТУ часть подойдёт?
Юрка
Юрка
25.01.2006 в 16:24:19
rpk написал : Кто-нибудь может уточнить "у Леграна"
А в каком Вы городе ? Можете позвонить или послать фото по почте в ближайшее к Вам представительство Леграна. Координаты в разделе "контакты": http://www.legrand.com.ru/
Юрка
Юрка
25.01.2006 в 16:30:23
rpk написал : на самих УЗО тип не пишется
Тип указан условным обозначением: волнистая линия в прямоугольнике. Это значит тип АС. У серии LR только этот тип и есть. Страницу из каталога с условными обозначениями типов выложу чуть позже.
rpk написал : Может тип АС конкретно на ЭТУ часть подойдёт
Я думаю, что да.
rpk
rpk
Владивосток
25.01.2006 в 16:33:11
Юрка написал : А в каком Вы городе ? Можете позвонить или послать фото по почте в ближайшее к Вам представительство Леграна. Координаты в разделе "контакты": http://www.legrand.com.ru/
Владивосток. Профиль уже поправил.
Я просто думаю что если есть представители этой компани на форуме, то смогут дать эту информацию здесь - многим будет полезно...
