15.01.2008 в 13:38:42
Добрый день!
Уважаемые! Помогите понять, насколько крепкая и прочная будет одинарная межкомнатная стенка размером 7 метров в длину и 3 в высоту, собранная из пазогребневых гипсовых блоков. Казалось бы, она ничем не закреплена в проеме где предположительно будет стоять, лишь клеем снизу да по бокам. Неужели если опереться на нее, она просто напросто не упадет?
Заранее спасибо за консультацию.
Ilyin
Ilyin
15.01.2008 в 14:22:06
Knauf не накладывает ограничения по длине при данных условиях. http://www.knauf.ru/images/catalog/booklet/pazogrebni_a4_01a.pdf Снизу блоки не крепятся, только по бокам, но по бокам фиксировать их нужно качественно. Далее блоки кладутся как кирпичи с разбежкой швов. И всё будет ок. Я для большей надёжности также использовал доп. армирование - в горизонтальный шов (не каждый) прокладывал перфориванную металлическую ленту, закреплённую в боковые стены.
15.01.2008 в 14:34:50
2Ilyin И что, интересно какая получается стена после отделки? Сильно отличается от кирпичной и гипсокартонной? Насколько гулкая? Интересно ваше впечатление.
Ilyin
Ilyin
15.01.2008 в 14:51:00
Больше похожа на кирпичную чем на гипсокартонную.. =) Некоторая гулкость всё-же есть, кирпич по ощущениям более монолитен. Но колотить по ней можно не боясь, что развалится... =) В качестве межкомнатных стен вариант вполне приемлимый.
SergoComp
SergoComp
Винница
15.01.2008 в 17:42:17
Гулкость есть и неслабая, особенно пока неотшпаклевана или необложена плиткой...
gleby4
gleby4
16.01.2008 в 00:36:22
Особенно падают звукоизоляционные свойства стены из ПГБ после штробления под проводку и розетки :(
Ilyin
Ilyin
16.01.2008 в 12:23:22
Tsvetaev написал : Особенно падают звукоизоляционные свойства стены из ПГБ после штробления под проводку и розетки
Ерунда. По крайней мере к контексте гипсовых ПГБ.
SergoComp написал : Гулкость есть и неслабая, особенно пока неотшпаклевана или необложена плиткой...
или необлеена обоими.. =) Гулкость - вообще зависит от многих факторов, не только от самой стены.
Автору темы посоветую всё-же посмотреть где-нибудь вживую эти стены, сейчас много из них строят.
17.01.2008 в 17:39:16
А легко ли такую стену возвести АБСОЛЮТНО ПРЯМО?
Так, чтобы позже ограничиться минимальной отделкой, грубо говоря заделкой швов?
Error440
Error440
Черноголовка
17.01.2008 в 18:56:04
norge5 написал : А легко ли?
ЭЛЕМЕНТАРНО :)
Ilyin
Ilyin
17.01.2008 в 19:08:49
Если руки у рабочих не кривые, то не сложно. Если сам планируешь делать, рекомендую взять помощника. Я клал один - некоторые вещи было сложно делать (правда, кострукция у меня была не линейная).
Заделка швов не требуется.. Вообще потом такие стены обычно просто шпаклюют, если сделано ровно, слой требуется совсем тонкий (вообще, обои можно и без шпаклёвки клеить), так как поверхность самих блоков очень ровная. Но если делаешь "на совесть" рекомендую по всей площади стен после их возведения проклеить серпянку (широкие рулоны) и затем уже вывести всё шпаклёвкой под финиш.
vonzilla
vonzilla
17.01.2008 в 20:45:29
Имею личный опыт изготовления стен из ПГБ (они из пенобетона)...
Брал блоки толщиной 10 см (тогда, к сожалению, плохо знал рынок). Старую коробку ванная-туалет (совмещ) я разобрал волшебной палочкой (такая фомка под 7 кг). Остался лишь поддон квадратный на песочной подушке. Палочка сказала, что она не настолько волшебная. Две стороны поддона пришлось нарастить под толщину блоков. На 6м лоджии была пожарная лестница, по которой все равно только спайдермену под силу подняться или спуститься. Я ее демонтировал, а прутья толщиной около 2 см нарезал болгаркой на штифты под армирование стен ванной. Эти штифты вошли в поддон, потолок и стены (по 2 на сторону).
После обоев снаружи и плитки внутри звуки из ванной стали гораздо тише. Так что опыт самый приятный.
Вообще, непонятно, зачем на них надо опираться, но, если уж приспичило, то ничего не случится.
==================================================== ВНИМАНИЕ!!!
В одном журнале прочитал, что пазогребневые блоки проклеиваются только сверху и снизу, бока НЕ НУЖНО! ====================================================
Я пользовался спецклеем под пенобетон - могу сказать, что это явно специфическая вещь, не стоит пренебрегать.
Перед укладкой блоков их лучше пропылесосить. А стену уже готовую под любые работы лучше грунтовать.
Надеюсь, успел с информацией. Всех благ!
