maximilian
maximilian
Тула
15.01.2008 в 13:40:07
Хочется иметь между крайними боковыми стойками 3 м - реально? (глубина 1 м) В таком случае, как оптимальнее:
  1. количество разжвижных дверей,
  2. количество внутренних вертикальных стоек - максимальная длина горизонтальной полки,
  3. делать ли цоколь - место установки внутренних стоек - на пол или на цоколь,
  4. как крепить направляющие дверей - потолок+пол или на цоколь и верхнюю крышки каркаса...
вообщем вопросы дилетантские - может подкинете проект для pro100 для такого шкафа :help
VIVA
VIVA
15.01.2008 в 17:59:27
1) 4-5 дверей, в завистмости от высоты. 2) Максимальная длина - 1 метр (правда, ходят мнения, что при такой ширине ЛДСП прогибается со временем под своим весом.) . Я бы рекомендовал количество стоек равное количеству перехлёстов, т.е. 3-4. Но учтите, что большая ширина полки = меньшая максимально допустимая нагрузка, и в случае ЛДСП это критично. 3) Если пол идеально (или почти) ровный и хорошо уложен, чтобы гасить вибрацию катающейся двери - можно и на пол. С цоколем или без, вопрос больше к вам. 5) А где 4ре? Отетьте себе на 3й вопрос, и решится с этим. 3-5) p.s. я бы делал крышу и цоколь... так удобнее часто.
В целом, прикиньте на бумажке то, каким вы его видите, с учётом вышесказанного.. тогда можено обсуждать конкретнее...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.01.2008 в 18:09:26
2VIVA
5 дверей на 3 метрах явный перебор.в зависимости от наполнения.можно и 3 поставить.
VIVA
VIVA
15.01.2008 в 19:03:41
2Pitbul Всё относительно...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.01.2008 в 19:13:14
VIVA написал : Всё относительно...
поконкретнее
stas®
stas®
15.01.2008 в 19:35:44
шкаф шириной 3.6 высотой 2.7 стоит 8 лет. 4 двери, из них две зеркальные. Без цоколя (нижний трек на полу), верхний трек установлен на планке.
Прогиба дверей нет, на 8-м году жизни потребовалась замена одного ролика.
VIVA
VIVA
15.01.2008 в 20:07:52
Pitbul написал : поконкретнее
Что именно?
Вполне допускаю, что 5ть отрезков по 600 мм, в целевом пространстве могут сомотреться хорошо... А могут отвратительно. Всё зависит от контекста. Поэтому всё относительно... Можно выпендриться и сделать 2 двери, если того потребует дизайн помещения.
Делать встроенный/полувстроенный/корпусной тоже дело конкретной ситуации, а не "средней температуры по больнице". Есть конечно вполне объективные технические аспекты, но всё решаемо.
Вот случай Стаса это доказывает... Сначала нужно создать цель реализации, прчём такой, какой её хотели бы видеть вы. А потом прорабатывать эту идею с учётом доступности тенических/технологических решений.
2maximilian резюмируя всё вышесказанное, моя вам просьба-рекомендация: Нарисуйте и продумайте то, каким вы хотите видеть этот шкаф, а потом выложите рисуночек с вопросом вроде "Как правильнее/лучше сдеалть вот такой шкаф?". В ином случае вам будут просто передаваться технические рекомендации, от которых оттлакиваться не нужно совсем.
maximilian
maximilian
Тула
16.01.2008 в 10:50:27
2 viva Спасибо за совет, попробую смоделировать и выложить рисунок.
может тогда еще подскажите:
  1. стойки и полки нужно крепить к стенам уголками (жесткость и устойчивость, так :cool:) изнутри шкафа, но как тогда закрепляют заднюю стенку (ДВП облагороженное, например). Предполагаю, что стойки и полки могут оказаться на разных растояниях от стены в местах крепления :mad: ...
  2. на какое растояние должны выходить топ и дно шкафа (для направляющих дверей) если отказаться от варианта крепления пол+потолок.
Ps за наглость извиняйте, плиз, но на счет проектов pro100 может кто всетаки кинет ссылку - образцов посмотреть :applause:
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.01.2008 в 11:09:54
maximilian написал : но как тогда закрепляют заднюю стенку (ДВП облагороженное, например)
не понял,так шкаф встроенный?зачем там вообще двп,его никогда туда не вставляют.
http://foto.mail.ru/mail/karkaliga.78/20/194.html
http://foto.mail.ru/mail/karkaliga.78/20/112.html
а почему собственно отказаться от пол-потолок?кривой пол?так собственно для этого дно шкафа делать необязательно.я много раз описывал как делать фальш-пол в купе,для того чтоб выровнять направляюшие нижние относительно пола.но первом фото,кстати,именно такая конструкция.
18.01.2008 в 15:04:10
  1. Оптимально 4 двери. В одно время вы сможете открыть сразу пол-шкафа.
  2. 3 стойки, 4 секции. За каждой дверью своя секция. Это в идеале. Но можно двигать стойки в стороны для получения нужной ширины каждой секции.
  3. Сам цоколь не принципиально. Стойки встанут на цоколь. Но если пол очень неровный или имеет большой наклон. То за счёт цоколя вы устраните эту проблему.
  4. Тоже не принципиально. Крыша+цоколь лишний материал = лишние затраченные деньги. Вобщем доло вкуса.
FINN-UGR
FINN-UGR
18.01.2008 в 18:32:36
Pitbul написал : 5 дверей на 3 метрах явный перебор.в зависимости от наполнения.можно и 3 поставить.
согласен...вполне удобно, а то если 5 одни вертикали....да и экономия на цене профиля :applause:
VIVA написал : Максимальная длина - 1 метр
пАзвольте у меня 1115мм :p
VIVA написал : правда, ходят мнения, что при такой ширине ЛДСП прогибается со временем под своим весом
....мнения ходят где там, а меня реально прошло более полгода ничего не прогибается :confused: ...катается Атлично! RAUMPLUS! :applause:
Pitbul написал : не понял,так шкаф встроенный?зачем там вообще двп,его никогда туда не вставляют.
а я сделал ДВП, под цвет ЛДСП чтобы и внутрях была гармония...;)
