FINN-UGR написал : а я сделал ДВП, под цвет ЛДСП чтобы и внутрях была гармония..
эстет Вы аднака!!!!я сразу просек)))
18.01.2008 в 19:16:22
18.01.2008 в 19:19:42
FINN-UGR написал : пАзвольте у меня 1115мм
Я говорил не о ширине дверей, а о ширине полки...
FINN-UGR написал : ....мнения ходят где там, а меня реально прошло более полгода ничего не прогибается ...катается Атлично! RAUMPLUS!
Ещё один довод в пользу поговорки - "Слышу звон - да не знаю где он"
А если уж говорить о дверях - то сам R+ не рекомендует делать двери более 1 метра. В крайнем случае 1,2 м. И то, уже при высоте 2,5 метра это будет предельная нагрузка роликов.
18.01.2008 в 19:57:11
VIVA написал : 4-5 дверей, в завистмости от высоты.
....и это вы тоже не говорили :confused:
VIVA написал : А если уж говорить о дверях - то сам R+ не рекомендует делать двери более 1 метра.
VIVA написал : В крайнем случае 1,2 м.
Как-то вот оно это знаете-ли расплывчато звучит...рекомендует...в крайнем случае :cool:
Так я ж представителями RAUMPLUS и консультировался лично, а то как бы я делал такую ширину...;)
VIVA написал : уже при высоте 2,5 метра это будет предельная нагрузка роликов.
это при какой толщине ЛДСП -8мм или 10?! :confused:
Pitbul написал : эстет Вы аднака!!!!я сразу просек)))
да так знаете ли... шуршим каталогами и бряцаем боевым инструментом понемногу :o
18.01.2008 в 20:22:10
FINN-UGR написал : ....и это вы тоже не говорили
Я писал следующее
VIVA написал : 1) 4-5 дверей, в завистмости от высоты. 2) Максимальная длина - 1 метр
Если вы случайно не заметили, эти ответы к РАЗНЫМ вопросам.
FINN-UGR написал : это при какой толщине ЛДСП -8мм или 10?!
10 мм, т.к. это максимальная толщина заполнителя. Вообщем, не видел пока официального подверждения информации, но есть мысль, что максимальная нагрузка на пару роликов не должна превышать 80 кг. Исходя из конструктива роликов, 20 кг, я бы вычел сразу.
И где вы видели ЛДСП толщиной -8 мм? ;)
FINN-UGR написал : Как-то вот оно это знаете-ли расплывчато звучит...рекомендует...в крайнем случае
Что именно звучит "расплывчато"?! Есть определённые пределы в размерах Дверей R+. Если вас так напрягают рамки каких то ограничений, теоретически, при 10мм ЛДСП, можно и 2 метра шириной дверь сделать (Представьте экономию на ВП!!!)... Но как и сколько эта конструкция проживёт, вам вряд ли кто-то скажет, и тем более даст гарантии...
18.01.2008 в 22:11:55
VIVA написал : И где вы видели ЛДСП толщиной -8 мм?
8мм ЛДСП встречается также часто, как и 10мм. :-). Большую ширину дверей также не рекомендуется делать из-за малого хода регулировки укла наклона двери к боковой панели. То есть, чем ближе угол между полом и боковой панелью к 90град, тем больше ширину двери можно делать (это про большие размеры по ширине). А так ограничения по ширине 1,2м, вес 180кг.
18.01.2008 в 22:17:40
Alexgreen написал : Ограничения по ширине 1,2м, вес 180кг.
... Вполне верю, но 180 кг, для этих роликов - мне кажется серьёзный перебор. Только, дабы буквоеды не придирались, лучше сформулировать - из-за уменьшения хода регулировки.
18.01.2008 в 22:43:23
На счет ширины - проверял сам. И уверен, что можно и поболе. На счет массы - сам не уверен (можно сказать сам в шоке :-) ), но данные нашел на нескольких сайтах - колеблется от 120 до 180 кг, на самом рауме никакой инфы нет.
19.01.2008 в 00:37:44
хы,да я как то ставил 112Х250 с наполнением из 16мм лдсп(не было 10мм нужного цвета)стоят родные до сих пор.правда там не Раум был а Индеко(аналог жестянки Комондор). вес там был,мама не горюй.
19.01.2008 в 01:56:22
Pitbul написал : вес там был,мама не горюй.
Берёзовый щит 2500*800*20 мм весит около 20 кг.
По моим подсчётам около 29 кг весит заполнитель 2500*1120*16 мм (Удельная масса ЛДСП в среднем 650 кг/м3)
Так что интересно, мама не горюй, это сколько в кг?
Кстати, интереса ради посчитал примерные предельные размеры исходя из веса конструкции. Максимальная высота, обычно принимается за 2,7 м. Толщина заполнителя 10 мм. Ш = 180 / 650 / 0,01 / 2,7 = 10,25 м. Только ГП в хлыстах по 5 м. Помоему, при разумном подходе, странно что макс нагрузка заложена вдвое больше чем возможна? Возможно расчёты в 180 кг восходят к двери 5 м шириной и 5,6 высотой?! +)))) Тогда очень близко к 180ти получается
Кстати сказать, у безрамочных систем, с ОЧЕНЬ похожим строением роликов, с тем отличием что "покрышка" сделана из более твёрдого пластика предельная нагрузка 80 кг, что всё равно очень много.
19.01.2008 в 02:01:05
VIVA написал : Так что интересно, мама не горюй, это сколько в кг?
я что их-взвешивал?ну вот судя по Вашим же подсчетам предельную нагрузку на ролики, указанную Вами же практически ,невозможно задать
19.01.2008 в 02:18:52
Pitbul написал : ну вот судя по Вашим же подсчетам предельную нагрузку на ролики, указанную Вами же практически ,невозможно задать
Предельную в 180 я не называл... Собственно мои "рассчёты" к тому, чтобы подвергнуть сомнению эту информацию.
Получается... что "перегрузка" роликов не может зависеть от размеров дверей т.к. в разумных диапазонах размеры дверей не дают такой массы. Поэтому вариантов 2: Либо есть ещё где-то заморочки от того чтобы делать дверь шириной 1,5-2 м. Либо врут нагло про предельную нагрузку на ролики.
Кстати, тут вспомнил, кто-то из технологов, работающих с R+ говорил, что эта цифра ограничивается 60-ю кг.
