VIVA написал : Кстати, тут вспомнил, кто-то из технологов, работающих с R+ говорил, что эта цифра ограничивается 60-ю кг.
даже если 60 кг,попробуйте достигнуть такой массы.а размеры двери ограничиваются,ИМХО,возможностью регулировки.
19.01.2008 в 02:29:26
28.02.2008 в 15:06:18
Используя систему Хеттих Top Line 22 на ширину шкафа 3 м. можно установить 2 двери. Прогиб дверей под собственным весом исключается, т.к. система подвесная. По этой причине можно делать двери как рамочные (например зеркальные), так и из ДСП без рамок вообще. Так же система позволяет сделать двери как вкладными, так и накладными. Т.е. все направляющие механизмы, как и корус шкафа будут спрятаны за полотнами дверей. Система разчитана на нагрузку до 50 кг. на створку. Так же можно использовать систему Top Line 22 Silent System, которая обеспечивает плавное закрывание дверей. Познакомиться с описанием системы можно в онлай каталоге "Техника и Технология. Мебельная фурнитура в России 2008" на стр. 4.42 - 4.54. По наличию системы можно поинтересоваться у авторизованного дилера Хеттих в г. Москве компании "Кредо" (тел. (495) 221-25-03)
29.02.2008 в 11:08:33
Прошу прощение за некорректную ссылку в предидущем сообщении! Вот ссылка на он-лайн каталог Хеттих:
15.03.2009 в 23:27:45
вот, что нашел на официальном сайте
Думаю, что ширина на некоторых фото, гораздо больше 1,5 метром у дверей. Может все-таки, кто-то скажет, какая может быть максимальная ширина у дверей с профилем РАУМ+? Хочу делать двери из профиля 791.
20.03.2009 в 10:14:42
jukov написал : Может все-таки, кто-то скажет, какая может быть максимальная ширина у дверей с профилем РАУМ+?
Из рекомендаций постовщиков профиля............. для скользящих дверей вес не более 180 кг, высота не более 350 см, ширина не более 150 см для распашных дверей вес не более 30 кг, высота не более 250 см, ширина не более 60 см Имейте в виду что в рауме разделитель усиленный в других системах не везде. Если будете высокую дверь делать - лучше с раздилителем.
20.03.2009 в 16:30:10
Baranov написал : Из рекомендаций постовщиков профиля............. для скользящих дверей вес не более 180 кг, высота не более 350 см, ширина не более 150 см
Спасибо, успокоили :-) . Высота проема 250 см, а ширина 280 см, т.е. две двери шириной по 140 см и высотой 246 см. В середине планируется вставка из стекла шириной 50 см. При толщине ЛДСП 10 мм, не думаю, что дверь будет весить больше 50 кг. Да, двери будут скользящие.
20.03.2009 в 17:26:17
я бы 3 двери поставил. если опыта нет то лучше - меньше. конечно 2 двери красивее НО 3 удобней.
25.03.2009 в 00:05:25
Но дороже
25.03.2009 в 09:06:06
MALTA написал : Но дороже
Не на много дороже ДСП на дверь копейки зеркало тоже
25.03.2009 в 09:39:07
в случае 2 дверей может сложиться ситуация когда место в середине шкафа будет труднодоступным. ведь дверки будут частично перекрывать друг друга. кстати, этот момент надо учитывать при планировании внутренностей шкафа если они будут выдвижными. иначе выдвижной ящик-корзина-пантограф и т.д. могут стать неудобны в пользовании - вместо сдвигания одной двери придется двигать две или вообще ящик будет выдвинуть конструктивно невозможно. я бы поставил 3-4 дверки ширина каждого из внутренних отделений не более 80 см сам использовал для стоек и для полок ЛДСП толщиной 25 (или 26) мм. это дороже, но визуально и функционально гораздо предпочтительнее.
27.03.2009 в 19:42:40
Большое спасибо за советы. Остановились на двух дверях и делим внутреннее пространство на 4 части.
Жена очень хочет, чтобы внутреннее пространство (перегородки,полки, ящики) были из мебельных щитов. Стою перед выбором-сосна, лиственница или дуб(дуб-дорого, но если убедите , что это самый лучший вариант, то "жабу" задушу), я склоняюсь к лиственнице. Кто что посоветует. Заранее всем спасибо.
