LR
LR
20.01.2008 в 09:12:15
2проблемнет
Хватит Вам бредить и вводить народ в заблуждение.У всех производитей гипсокартона рыльцо в пушку, и нечего делать кнауф козлом отпущения. Но если бы Вы просто поразмыслили немного, то поняли, что стены и потолок действительно нужно развязать. Любая вибрация идущая по стенам (например от хлопнувшей двери), будет передаваться на потолок и т.п.. То же касается усадочных процессов. ГКЛ Потолок это самостоятельная конструкция и правильно если она максимум будет независимой. Хотя в том, что на потолке не место листам гкл из красногорска, тут не могу не согласиться.Главная причина в несоблюдении производителем показателей влажности. Долгое время они были практически монополистами на этом рынке и поняли, что народ проглотит любое их дерьмо. их ГКЛ откровенный полуфабрикат, но на стены, под обои или в 2 слоя прокатит.
aterney
aterney
20.01.2008 в 12:00:12
2LR Так все-таки, что именно mirock нарушил в своем потолке???
mirock
mirock
Днепропетровск
20.01.2008 в 13:06:15
LR а увас есть многолетний опыт сборки подобных конструкций,или вы свои убеждения вынесли из кнауф-макулатуры?
LR
LR
20.01.2008 в 13:51:22
2mirock
Я закончил курсы при данном заводе лет 9 назад.Могу сказать, что там курсы для лохов. До курсов я занимался конструкциями из ГКЛ и после, все эти годы. Мало того, я всегда старался отслеживать поведение собранных конструкций и корректировал последующий монтаж с учетом ошибок. Могу сказать теперь смело, что за последние лет 5 вообще никаких проблем с потолками у меня не возникают. Но не стоит обсирать Кнауфовские технологии. Они вполне жизнеспособны, беда в том, что не соблюдаются стандарты на продукцию, а технологии написаны немцами для своих стандартов. 2aterney
Я считаю такую конструкцию нежизнеспособной. Просто выкинутые деньги. даже коментировать нет желания. Доказывать мне ничего не надо. Пусть каждый сам делает выводы и делает потолки как считает нужным
проблемнет
проблемнет
20.01.2008 в 21:15:04
LR написал : У всех производитей гипсокартона рыльцо в пушку, и нечего делать кнауф козлом отпущения.
Видимо Вы не имеете понятия о Гипроке.
LR написал : Но если бы Вы просто поразмыслили немного, то поняли, что стены и потолок действительно нужно развязать. Любая вибрация идущая по стенам (например от хлопнувшей двери), будет передаваться на потолок и т.п..
Для этого на направляющую клеется демпферная лента - всё, проблема решена.
LR написал : Могу сказать теперь смело, что за последние лет 5 вообще никаких проблем с потолками у меня не возникают.
Почему именно теперь?
mirock
mirock
Днепропетровск
20.01.2008 в 23:05:27
:D :D :D
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 10:21:33
aterney написал : 2Alex_Penza Вы ошибаетесь
Извиняюсь перед всеми. Штудировал документы, признаю - был неправ.
Alex_Penza написал : Недопустимо соединять проводник защитного заземления с помощью пружинной клеммы!!!
Нигде такого не сказано. Можно.
LR
LR
21.01.2008 в 18:43:02
проблемнет написал : Видимо Вы не имеете понятия о Гипроке.
Интересно, что Вы знаете о гипроке того, чего я не знаю?
проблемнет написал : Для этого на направляющую клеется демпферная лента - всё, проблема решена.
Можно хоть весь потолок обмотать лентой и каждый саморез замотать и самому обмотаться, но если конструкция потолка неправильная, толку будет ноль :-)
проблемнет написал : Почему именно теперь?
потому как имею возможность следить за 5ти летними потолками. К сделанным ранее доступа не имею, поэтому уверенно говорю только про то, в чем уверен на 100%. З.Ы. Гипс это материал, который тонко реагирует на изменение влажности. Влажность в жилых помещениях меняется как ежедневно, так и сезонно. Я очень рад, что Вы нашли способ обмануть законы физики, и Ваши потолки будут без трещин. Следующим этапом наверное будет поиск эликсира жизни из грунтовки или вечного двигателя из болгарки.Удачи!
mirock
mirock
Днепропетровск
21.01.2008 в 21:03:28
окидываю взглядом свой потолок 5летней давности сидя за компом,тщетно пытаясь найти трещины,может и с эликсиром получится?
Kifer
Kifer
21.01.2008 в 21:30:55
2mirock не знаю как там у Вас с потолками и эликсиром... но с подписью точно не всё в порядке :) (тэги подправьте)
...кстати блог понравился :)
Kifer
Kifer
21.01.2008 в 22:47:41
mirock написал : буду делать сайт
успехов! :)
