aterney
aterney
18.01.2008 в 02:09:50
Палецкий написал :
Сообщение от aterney 113-я как раз исключение
Вы ошибаетесь.
Так у KNAUF'а написано, не я придумал :)
Палецкий написал : нет абсолютно ни какой зависимости от размеров помещения.
Вполне вероятно, но у меня будет только 1 стык и он будет именно на профиле. Поэтому и думаю что сетку городить - нет смысла.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2008 в 02:19:45
aterney написал : Так у KNAUF'а написано, не я придумал
Да, я читал, но если пораскинуть мозгами, но приходишь к выводу, что составитель текста в этот момент был не трезв :)
aterney написал : Вполне вероятно, но у меня будет только 1 стык и он будет именно на профиле. Поэтому и думаю что сетку городить - нет смысла.
Сетка и не нужна вовсе, если профиля через 40см ставить. Только на торец листа ставится поперечный профиль. А к стенке направляющим профилем крепить не будете?
aterney
aterney
18.01.2008 в 02:32:56
Палецкий написал : к стенке направляющим профилем крепить не будете?
Нет, не вижу в этом особого смысла.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.01.2008 в 08:55:02
Тогда хоть потолочный профиль на подвесах у стены повесьте.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
18.01.2008 в 08:58:13
Палецкий написал : между стеной и потолком
Между стеной и потолком крепить и нельзя. В рекомендациях КНАУФ на это заострено! Потолок из ГКЛ должен быть независимым. Несущие профили введенные в направляющие не крепятся к стене жестко.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.01.2008 в 11:02:30
aterney написал : не вижу в этом особого смысла.
Тогда ждем с вопросами, почему пошли трещины по потолку!?
Сулейман
Сулейман
18.01.2008 в 11:12:04
Палецкий написал : Респект и уважуха!!! (на ушко...не хватает ПН профиля на край ГКЛ в месте примыкания откоса и подоконника)
И пароизоляция отсутствует... :(
aterney
aterney
18.01.2008 в 12:05:26
Палецкий написал : почему пошли трещины по потолку!?
Трещина по стыку листов или между стеной и потолком? Если второе, то там герметик будет, т.к. между керамической плиткой и гипсом.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.01.2008 в 20:14:36
Сулейман ,пароизоляция не нужна,. по кнауфу,читал я всю кнауфскую писанину еще когда начинал. у меня весь дом так собран,ни одной трещины,очень много заказов выполнено,трещины бывали где дома усадку давали но там и кнауф не поможет.и вообще кнауфу б сначала качество листа б подприподнять а потом догмы выписывать,да и смеси говняненькие почти все,до среднего не дотягивают
проблемнет
проблемнет
19.01.2008 в 01:28:32
serezhiki написал : Между стеной и потолком крепить и нельзя. В рекомендациях КНАУФ на это заострено! Потолок из ГКЛ должен быть независимым. Несущие профили введенные в направляющие не крепятся к стене жестко.
Я бы Кнауфу порекомендовал гипсокартон сначала научиться выпускать, а уж потом навязывать бредовые технологии. Да , действительно, плавающие потолки могут монтироваться, но лишь в исключительных случаях (гуляющие стены и потолок). Ни о какой ровности потолка в этом случае речи быть не может.
проблемнет
проблемнет
19.01.2008 в 22:50:04
Палецкий написал : составитель текста в этот момент был не трезв
Да нет, пьяный человек более откровенен, и кнауфовский писака так бы и сообщил в технологии монтажа потолка: ЛЮДИ НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ЛИСТЫ КНАУФ НА ПОТОЛОК!!! Ан нет, он был до безобразия трезв и посему лукавил. На самом деле рекомендация не прикручивать края листов проистекает из простого факта, что у кнауфа края от самореза раскрошиваются! У Гипрока таких бредней нет! Да и, вообще, в связи с потоком нелестных рекламаций по качеству кнауф-листов, компания родила рекомендацию по которой потолок опускается минимум на 200мм. В квартире врядли кто на это пойдёт, а они умывают руки: мол материал не причём - Вы делали не по технологии.
