Обои выгорели это да.
А вот обшивка дивана -только слегка поблекла. Телевизор я закрыл простыней, а все комнатные растения--вынес.
И больше мебели в спальне нет.
17.01.2008 в 11:17:29
17.01.2008 в 20:21:28
Ну с общим обеззараживанием воздуха все понятно.
Но теперь у меня другая проблема.
Нужно также обеззаразить кое-какие мелкие предметы,которые мне дороги как память. Кипятить их нельзя,нагревать тоже. да и негде.
Как считаете,если сложить в закрытый ящик и поместить туда ДРЛ 1000 ,то этого будет достаточно??
17.01.2008 в 20:31:51
2azus6 Вообще то, коль Вы так удачно получили избыточное содержание озона в воздухе, то этим и воспользуйтесь. Давненько это было... в перестроечные времена, но прорабатывали тему обработки скоропортящихся продуктов озоном. Мрут бактерии в этой среде. Так что можете продолжать в этом направлении... Удачи.
17.01.2008 в 20:39:05
ОК, теперь осталось подходящий ящик найти,чтоб герметически закрывался.
ДСП не подходит--пожароопасно.
Нужно что-то металлическое.
17.01.2008 в 20:54:03
azus6 написал : Как считаете,если сложить в закрытый ящик и поместить туда ДРЛ 1000 ,то этого будет достаточно??
В этом крематории вымрет ВСЁ. :D
17.01.2008 в 21:03:48
2azus6 Вообще то, я имел в виду воздух, обогащённый озоном, а не прямое действие ультрафиолетовой пушки. Например использование большого п/э пакета, в который прокачивается воздух прошедший через зону ВВ разряда, но не дуги.
17.01.2008 в 21:07:23
Убиваются стафилококк,палочка коха, кишечная палочка.и все БАКТЕРИИ
А с вирусами дело обстоит неоднозначно А вот я читал,что вирусы гриппа НЕ УБИВАЮТСЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!!
Это что ,правда??
17.01.2008 в 21:11:10
azus6 написал : Это что ,правда??
Ну Вы даёте! Нашли что спрашивать спецов электропрофиля...:) ПыСы... Генетика вирусов гриппа -
17.01.2008 в 21:26:17
За книжку всем спасибо. Буду читать.
А вообще,хоть я и электрик,то интересуюсь я не только электричеством. Еще я очень люблю читать научные книжки по медицине,химии и отравлениям.
17.01.2008 в 21:52:22
Возвращаясь к теме Есть такой ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 "Светильники. Общие требования и методы испытаний". Согласно этому документу производитель обязан указывать на изделии предельную мощность источников света, в частности ЛН. При приемо- сдаточных испытаниях проверяется перегрев элементов светильника при источнике(-ках) света макс. заявленной мощности. При этом температура не должна превышать Изоляция проводов из ПВХ 90 (75 - при возможности мех. воздействия ) С Полиамид 120 С Акрил 90 С Полистирол 75 С Поликарбонат 130 С Карболит 140-165 С ( в зав-ти от типа ) Контакты керам. патронов 165-210 С Дерево, бумага, ткани - 90 С
Так что просто так наращивать мощность может быть чревато неприятными последствиями, особенно если в светильнике большое кол-во пластика/нетермостойких материалов ( особенное внимание - изоляция проводов )
17.01.2008 в 22:16:12
На практике для ламп используют провода с изоляцией из силиконовой резины с наружным диаметром 4,4 мм. Для ламп мощностью свыше 500 ватт используются провода в изоляции из силиконовой резины толщиной 7 мм и с оболочкой из стеклоткани.
Существует также тефлоновая изоляция (политетрафторэтилен)
