azus6 написал : На практике для ламп используют провода с изоляцией из силиконовой резины...
На практике для ламп должны использовать провода ... -так ближе к реалиям. имхо
17.01.2008 в 22:19:16
17.01.2008 в 22:29:39
azus6 написал : На практике для ламп используют провода с изоляцией из силиконовой резины с наружным диаметром 4,4 мм.
На практике для бытовых светильников видел использование проводов с полиэтиленовой изоляцией диаметром около 1 мм !!!
17.01.2008 в 23:22:39
Попробуйте по 75 ватт. может И Вас устроит и патроны стерпят.
17.01.2008 в 23:25:42
Да чего там ну сгорит люстра и черт с ней новая будет.
17.01.2008 в 23:37:06
А вообще тут можно решать только исходя из конструкции самой люстры.
Если стекло\металл то есть смысл менять электрику. А тут уж все зависит от вашего желания.
Можно и на 2,5мм2 провод поставить, и патроны стекло- или металлокерамические. Изоляцию проводов--из силикона (как в электроплитах) И тогда хоть 300 ватт вкручивай
17.01.2008 в 23:43:04
Интересно,почему светильник о котором пишет Iale назвали "Медуза-2" ???
При чем здесь медуза
17.01.2008 в 23:48:28
Светильник подвес. НСБ 3х40-022 Медуза-2
17.01.2008 в 23:53:47
azus6 написал : Можно и на 2,5мм2 провод поставить, и патроны стекло- или металлокерамические. Изоляцию проводов--из силикона (как в электроплитах) И тогда хоть 300 ватт вкручивай
Не все "рукастые и головастые". Частенько конструкция светильника тяжело поддается переделке. Материалы - надо найти и купить. Кроме того, на светильнике на фото указан ГОСТ 8607-82 , цитата из него
2.3.3. Суммарная мощность, потребляемая светильниками для жилых помещений, должна быть не более: 550 Вт - для светильника общего освещения; 180 Вт - для светильника комбинированного освещения; 150 Вт - для светильника местного освещения, экспозиционного и декоративного; 25 Вт - для ночника. При этом единичная мощность источника света должна быть не более: 150 Вт - для светильника общего, местного и комбинированного освещения; 100 Вт - для экспозиционного светильника, при этом для светильника с галогенными лампами накаливания не более 150 Вт; 60 Вт - для декоративного светильника; 25 Вт - для ночника.
19.01.2008 в 14:08:52
Вот сегодня опять облучал в ванной ультрафиолетом.
А вот так выглядит вся конструкция с дрл-400 без колбы.
Вместо дросселя включена последовательно через параллельно соединеные ЛН 300 ватт+спираль от старого утюга (в керамических таких штучках) тоже на 300 ватт.
Все лежит на куске шифера и придавлено гантелью,чтобы не опрокинулось.
19.01.2008 в 14:18:57
azus6 написал : А вот так выглядит вся конструкция с дрл-400 без колбы.
А не могли бы Вы размещать фотографии без таких извращений? Жать RARом фотки с мобильника ... P.S. тем более, что размер архива и фотки одинаков... ~35 килобайт...
19.01.2008 в 14:34:20
Есть ли программы для сжатия JPEG?? Если есть ,то посоветуйте.
Вроде бы это и так формат сжатый,с потерей качества.
А в архив я засунул ее потому,что при загрузке чистой фотки всегда выдается мне ошибка--размер вашего изображения не может быть уменьшен и т.д и т. п
Измените размер сами.
Вот я и стал их в архивы упаковывать--это грузиться без проблем.
