mihamaster
mihamaster
04.02.2012 в 23:06:47
VLADUKA написал : А пилить ширину доски 90мм пополам, ну это вы погорячились, коллега! Я не настолько мелочный.
Дело как раз не в мелочности :) Ваша задача,как вы сами и говорили
VLADUKA написал : Чтобы неровные плоскости досок не влияли на прямую плоскость гипсокартона.
Мне кажется,что есть вероятность,что доски может "повести".На 90 мм это будет более ощутимо.
VLADUKA написал : . И в итоге получиться 7,5мм, не пойдет ли щепа от места вкручивания самореза?
Если делать очень хорошо,то можно заранее сверлом "дырдочек" наделать.
ker-mit
ker-mit
05.02.2012 в 00:06:08
VLADUKA, а почему не взять мет.профили?Разница в толщине обрешётки 15мм,а получится смонтировать гораздо быстрее и проще,чем рейку выставлять на подкладки.
VLADUKA написал : 3) Поверх установленных маячковых досок, уложить новый гипсокартон 12,5x1200x2500, при помощи 30мм саморезов, которые с одной стороны будут крепиться к маячкам, но и в то же время, пройдя толщину маячка (13мм) будут крепиться к телу стены.
30мм не достаточно,возьмите 45 или 55мм
VLADUKA
VLADUKA
06.02.2012 в 00:54:51
ker-mit написал : VLADUKA, а почему не взять мет.профили?Разница в толщине обрешётки 15мм,а получится смонтировать гораздо быстрее и проще,чем рейку выставлять на подкладки. 30мм не достаточно,возьмите 45 или 55мм
Спасибо за совет! Уже сам пришел к мыслям о металл-профиле, еще и звукоизоляцию по нему пустить можно будет. Правда стенка будет теперь толстая, 12см. Но ничего не поделаешь, за надежность и звукоизоляцию, надо расплачиваться площадью.
