Захотел подключить две лампы 40 вт на 1 дросель, каждая со своим стартером (на 80 вт) в результате горит только одна лампа, та которая поджигается раньше. Подскажите что я делаю неправильно?
05.11.2005 в 18:20:45
05.11.2005 в 18:34:09
Freez написал : Захотел подключить две лампы 40 вт на 1 дросель, каждая со своим стартером (на 80 вт) в результате горит только одна лампа, та которая поджигается раньше. Подскажите что я делаю неправильно?
Идея сама неправильная, не будут две лампы гореть. Для поджига лампе больше 200 вольт надо, а при работе на ней вольт 80 падает (в зависимости от мощности), остальное на дросселе, когда одна лампа загорелась - второй напряжения не хватит
05.11.2005 в 18:36:45
а если соединить лампы последовательно?
05.11.2005 в 18:49:43
Последовательно можно, поищите на старом форуме, не так давно обсуждали эту тему.
09.11.2005 в 15:44:45
купите электроный баласт на 2 лампы и нет проблем. дополнитьно получите более равномерное свечение лам и более долгий срок службы ламп.
15.11.2005 в 00:38:20
Если вешать две лампы на 40 Вт дроссель, то по 18-20 Вт каждая. Если запускать 2 по 40, нужен ещё один дроссель. На нём всё нарисовано.
21.12.2005 в 13:25:40
Запустить две лампы можно соединив их последовательно и повесив на 80 Вт дроссель... Только сейчас таких дросселей нет. Проще использовать балласт (лучше немецкий - надежность и качество не оставляют сомнений, у китайского низкий срок службы).
22.12.2005 в 00:55:39
Одиночка написал : 80 Вт дроссель... Только сейчас таких дросселей нет.
Неужели
22.12.2005 в 01:44:38
Одиночка написал : на 80 Вт дроссель... Только сейчас таких дросселей нет.
И ламп на 80 ватт нет. И заводских цехов, освещаемых такими лампами тоже нет. И дьявола нет. Чего ни хватишься, ничего нет (с) МиМ
22.12.2005 в 09:29:20
Уважаемый Avto, я могу найти такой дроссель, если он Вам необходим, только он будет 20 летней давности. Можно найти и лампы... У Вас может ничего и нет... А у нас еще есть заводы, на которых стоят такие лампы.
22.12.2005 в 11:44:15
Лампы по 40 ватт последовательно, стартеры на 127 вольт, дросель на 80 ватт. Все будет работать.
