22.12.2005 в 13:12:30
Абсолютно согласен с Вами VadimAM.
22.12.2005 в 18:59:57
Одиночка написал : Уважаемый Avto, я могу найти такой дроссель, если он Вам необходим, только он будет 20 летней давности. Можно найти и лампы... У Вас может ничего и нет... А у нас еще есть заводы, на которых стоят такие лампы.
Спасибо не надо. Тем более 20-летней давности :-) На прошлой неделе только покупал светильники 2х80. Как Вы думаете какие там стоят дроссели ?
Одиночка написал : 80 Вт дроссель... Только сейчас таких дросселей нет.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
09.02.2018 в 23:31:29
пипеец... Я прямо слышу ее крики о помощи- через нее же ток в 2 раза больше нормы идет! Вы почитайте принцип работы люмок- ток через нее определяется именно дросселем и его мощность РАВНА мощности лампы. И с двумя 40 последовательно не прокатит! Не знаю как с тлеющим разрядом, но в дуговом падение напряжения идет на приэлектродных участках и на самом теле разряда( чем длиннее тем больше)- поэтому 2 последовательно 18 это как одна 36( а померяйте длину!), а вот ЛБ-80 имеет длину не 2,4 а всего 1,5 м- поджечь и держать разряд на большей длине напряжения сети не хватит. Делайте как люди- один дроссель- одна лампа, ну или ЭПРА ставте- как некак 21 век уже, причем не какой нибудь Feron- который просто тупо поджигает лампу импульсом под 500в, разрушая активированный слой нитей и их сами. Посмотрите на Helvar, OSRAM А ламп на 80 правда нет, и не производятся- сейчас идут на 58Вт
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2018 в 23:52:49
В данном случае наиболее верное решение без поиска приключений ни на свою... ни на цоколи ламп... :D
юра Т
юра Т
10.02.2018 в 00:05:58
sergey_sav, нормально так поднять тему тринадцатилетней давности, уже эра светодиодов наступила, в топку ПРА и ЭПРА
линк
линк
Кармиэль
10.02.2018 в 00:30:18
Теме 13 лет !
Напряжение люмки имеет качественно связь с ее длиной, но не количественно 1:1. Например, напряжение дуги лл 36Вт - 103В, а 58Вт - 110В, разницы почти что нет, хоть соотношение длины 4:5. Лампы T5 еще лучший пример - 28Вт порядка 200В, а 54Вт порядка 145В, хоть длина одинакова
Мощность указанная на дросселе - не электрическая характеристика, а исключительно указание на соответствующую лампу. Ее нельзя подставить в формулы, или складывать-вычитать. Даже лампу подбирать, только по мощности, нельзя : Например, Дроссель ЛЛ 18Вт T8 подходит под 6 разных ламп, от 18Вт T8 до 28Вт 2D, при этом он дает им всем правильное питание : всамом деле 18Вт лампе 18 и 28Вт лампе 28. А к 18Вт PL-C, 21Вт 2D, и 22Вт кольцевой лампе, которые вроде в том же диапазоне, он не подходит совсем
Электрические характеристики дросселя - это его индукция в единицах Гн. Их никто не пишет, поскольку они не нужны пользователю который всего то подбирает лампу
А про лампу 80Вт :
ЛЛ 80Вт, для которой предназначен дроссель 80Вт, идентична по характеристикам лампе ДРЛ 80Вт, и соответственно использует тот же самый дроссель
ЛЛ 65Вт, идентична по напряжению и току лампе ЛЛ/ДРЛ 80Вт, но на меньший ток. Лампу 80Вт ЛЛ можно ставить на дроссель 65Вт (она просто будет светить как 65), а наоборот нельзя. ДРЛка будет тоже работать тусклее
ЛЛ 58Вт, спланирована так что бы потреблять 58Вт на дросселе для лампы 65Вт. (осуществленно тем, что лампа 58Вт наполнена криптоном вместо аргона, а у него другая точка пробоя после пересечения нуля переменным током)
Юра_Т, в топку как раз диоды :
  • Они дают свет объективно хуже чем ЛЛ (чем качественные ЛЛ)
  • Их свет вреден для зрения
  • Оптика большенства диодных светильников (матовые белые панели) - унылое ничтожество по сравнению с оптикой правильных светильников под ЛЛ (армстронги с отражателями, призматические плафоны, итд)
  • Экономия электроэнергии по сравнению с лучшими ЛЛ часто вообще в пользу ЛЛ
  • Большенство диодных светильников не ремонтопригодны, в отличии от светильников под ЛЛ
То, что производители (и все кто на них работает) принесли нам диоды, и назвали их умными и 21 век и чего бы там ни было, не значит что нам надо на это клюнуть
sergey_sav
sergey_sav
10.02.2018 в 00:32:35
Ну что ж... старею... Планшетик маленький, букафки ещё меньше, сорри. Увидел, что тема "выделена" (новые сообщения), а дата маленькая такая... и не разлядишь... ;) А на счёт топки не соглашусь... У меня ещё не кончились ЛБ36/20/15 и пару десятков ПРА новеньких... :o Куда-нибудь да надо засунуть... Гусары, молчать!
