25.01.2006 в 13:36:06
Добрый день. Проблема следующего характера - поставили мне в ванную комнату теплый пол Carbon Heater (смонтировали на мой взгляд проавельно). Решил я подключить и испытать ( раньше не испытывал из-за отсутствия терморегулятора) купил-поставил-поключил и тут облом. После включения именно обогрева (через секунд 2-3) срабатывает УЗО а квартире и (не знаю как называется но не автомат) в подезде, вырубает оба сразу. Что может быть?
25.01.2006 в 13:49:30
Монтировала фирма, которая продавала?
Я когда читал описание этого пола так и думал, что такие случаи будут....
25.01.2006 в 14:00:37
Нет монтировари строители ( которые ремонт в квартире делали)
Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 14:17:16
При подключении терморегулятора нельзя допустить ошибку, приводящую к срабатыванию УЗО?
25.01.2006 в 14:36:49
а как там допустить ошибку , там все просто . мне кажется все дело в мошьности узо , может по больше поставить наутечку тока .
25.01.2006 в 14:48:28
2Геннадий Б
Прочитайте описание этого пола... И обратите внимание, как там выполнена изоляция....
Интресно, они на это гавно сертификат получили?
25.01.2006 в 14:51:14
kevgen22 написал : УЗО, может по больше поставить наутечку тока.
Зачем так мучаться? Проще сразу залезть голой ногой на фазу розетки.
25.01.2006 в 14:57:24
Я согласен, что безопастность нужна но и денег жалко. И что тогда делать? Пару сек он греет, а потом только срабатывает УЗО! Может поставить узо нормальной фирмы, а не русское - того же наминала. Я так думаю выход какой то есть? Почему у других работает? Да, кстати, у меня стоит утечка на 30А может попробывать на 40А?
25.01.2006 в 15:01:22
2kevgen22
Причина не в УЗО, а в плохой изоляции вашего Корейского тёплого коврика.
УЗО защищает вашу жизнь от удара током и квартиру от пожара. Я нигде не нашел сертификата соответствия на эту поделку. Пользоваться им ОПАСНО!!! ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ!!!
PS Номинал утечки УЗО 30А не бывает! Бывает 30ма!
25.01.2006 в 15:07:08
Да... дилема. Ну а все-таки есть выход? Может попробывать заземлить?
PS Номинал утечки УЗО 30А не бывает! Бывает 30ма! Я не электрик! PSS Да, кстати, а почему выбивает в квартире и в подьезде?
25.01.2006 в 15:12:29
2kevgen22 Что заземлить? Вашу вторую ногу, чтобы вас быстрее убило током когда вы наступите на этот пол? Сорри... Если не электрик, то и нечего лезть - вызывайте специалиста и предьявляйте претензии продавцу, который пишет, что ваш Хитер абсолютно безопасен. Кстати, провода заземления там нет. А стальную заземленную сетку поверх вашего Хитера клали? Блин, еще один лохотрон в стране появился... Первые ласточки полетели....
2kevgen22
Кстати выход - пригрозить продавцу натравить на него торговую инспекцию и попросить компенсацию...Тёплым полом не пользоваться...
