ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 10:09:05
kevgen22 написал : Все вылечелось довольно просто, заменой 2-х узо
УЗО типа А заменили на АС и всё заработало? "Эх, прав был парторг!" (С) То есть, ДОКА. :cool:
ДОКА
ДОКА
30.01.2006 в 10:14:28
2ВТБ!
А Вы сомневались!:)
Beastorizer
Beastorizer
Барнаул
19.02.2006 в 10:17:53
Решил не создавать новую тему и задать вопрос в этой... До установки померял сопротивление мата Carbon Heater 1 м2 - 150 ом После заливки стяжкой, через неделю сопротивление выросло до 180 ом! Что за ерунда? Нити что ли рвутся? Сейчас, через 3 недели, 260 ом... Я в легкой растерянности... Есть какие нибудь идеи? Деньги, конечно, не ахти какие, но жалко ведь! Ещё почитал про фиговую изоляцию этих "изделий", про утечки... Блин, почему я раньше на этот форум не попал.
20.02.2006 в 11:41:40
ВТБ! написал : УЗО типа А заменили на АС и всё заработало? "Эх, прав был парторг!"
Прав, не прав, но думаю, что человек заменой УЗО отложил себе проблему на потом, тк УЗО у него срабатывало только от теплого пола - значит утечка всё-же была....
Жаль что АВТОР темы не написал, подключал-ли он вместо пола потребитель той же мощности...
02.06.2007 в 00:06:58
нет не подключал , в данный монент не пользуюсь , он оказывается нафик не нужен . Терморегулятором пользуюсь как часами с подсветкой в ванной.
Всем спасибо за внимание.
Vladimir23
Vladimir23
12.05.2008 в 22:55:08
Проблема! При включении тёплого пола "Теплолюкс" срабатывает узо на 30 мА АВВ, но не сразу, а минут этак через 5. Узо проверялось - диф.ток срабатывания 22 мА. Нормально вело себя при работе перфоратора. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина, почему такая задержка срабатывания? Завтра прокручу пол мегером, если норм., попробую обменять узо в магазине.
avmal
avmal
12.05.2008 в 23:34:49
Vladimir23 написал : При включении тёплого пола "Теплолюкс" срабатывает узо на 30 мА АВВ, но не сразу, а минут этак через 5.
Попробуйте для начала исключить из подозреваемых электронику, включив нагревательный провод на-прямую через УЗО - чем черт не шутит ...
Vladimir23
Vladimir23
13.05.2008 в 00:11:29
Спасибо, попробую. А пока что, сняв узо, оставил на пару часов включённым просто через автомат. В ванной пол прогрелся, а на кухне нет. Вот здесь-то, наверное, и надо будет пошаманить. Линия от щитка одна, но терморегуляторы разные.
avmal
avmal
13.05.2008 в 00:26:44
Vladimir23 написал : В ванной пол прогрелся, а на кухне нет. Вот здесь-то, наверное, и надо будет пошаманить. Линия от щитка одна, но терморегуляторы разные.
Так если регуляторы разные, значит нагревательные провода раздельные? Снимите регуляторы и проверьте каждый провод отдельно, чтобы выяснить хотя бы исправный.
Vladimir23
Vladimir23
13.05.2008 в 20:31:05
Тёплый пол накрылся медным тазом. Обрыв. И узо больше не реагирует. Извините, что не в тему спрашиваю, кто-нибудь знает, к кому обратиться в Киеве, чтобы найти место обрыва, не срывая всю плитку? Спасибо.
