greg111
greg111
Саратов
01.07.2009 в 20:52:56
2Юрка у Вас есть опыт с программой- не сложно Вам на примере пояснить как нужно рисовать элементы типа реле, таймера.... волнует вопрос разводки управляющих проводов отдельно от силовых. если конечно это возможно в программе. хотел составить схему на контакторе и реле напряжения- попал в тупик....
Юрка
Юрка
02.07.2009 в 11:22:23
greg111 написал : у Вас есть опыт с программой- не сложно Вам на примере пояснить как нужно рисовать элементы типа реле, таймера.... волнует вопрос разводки управляющих проводов отдельно от силовых. если конечно это возможно в программе. хотел составить схему на контакторе и реле напряжения- попал в тупик....
Опыт есть, но я её использую в целях сборки щитов, а не для проектирования. Мне от неё нужно следующее: быстро получить спецификацию (не работая с бумажным каталогом), получить внешний вид щита, вручную прикинуть компоновку и сохранить всё это до начала собственно сборки.
Наши проектировщики тоже не используют такие программы для проектирования. У них наработана большая библиотека на Autocad, а это более универсальный инструмент.
Что касается вопроса по схеме управления: нажмите "схема", пункт меню "вставка", далее "схема цепей управления". Программа добавит пустой лист. Слева будет меню с пиктограммами различных реле, таймеров и прочего управляющего оборудования. Их можно отмечать и двойным щелчком оставлять в рабочем поле, предварительно выбрав параметры.
greg111
greg111
Саратов
02.07.2009 в 11:56:34
2Юрка спасибо))
