MADg400DnMAX написал : На клей нормально сядет
Какой клей, еще клиеть надо?
25.01.2008 в 21:34:43
25.01.2008 в 22:05:34
karlusha написал : Какой клей, еще клиеть надо?
А почему не вклеить?
31.01.2008 в 00:44:40
Всё закончилось успешно?
03.02.2008 в 19:14:21
Только начинается, завтра иду заказывать распил. На пазах нижних столов экономлю, буду просто двп прибивать, а на верхних шкафах заказываю. Заказала бы все с пазами, но в этой фирме цены на пропил под двп неадекватные. Везде в фирмах 25-30 руб. пог. метр, у них же 100 руб.
А вообще фрезер Бош нашла, но боюсь испортить мебель. Но я буду не я если не попробую :) В связи с чем вопросик. Фрезу под 3,2 двп какое покупать, 4 либо 3
03.02.2008 в 19:20:55
karlusha написал : Фрезу под 3,2 двп какое покупать, 4 либо 3
Только больше. Если паз будет ровный, то 4 мм - минимум. На глубину 1/3 толщины стенок. За 2 - 3 прохода - тогда будет аккуратнее.
03.02.2008 в 20:09:29
MADg400DnMAX написал : За 2 - 3 прохода
это как, прохода чего и куда
03.02.2008 в 20:34:31
karlusha написал : это как, прохода чего и куда
За один проход фрезера по заготовке лучше не углубляться больше, чем на 3/4 диаметра фрезы. Фреза тонкая, фрезер - мощный. Если считать, что толщина заготовки 20 мм, то паз будет примерно 7 мм, а это - 2 прохода фрезы при съёме на каждом - 3,5 мм. Фрезой из заготовки лучше не выходить, а входить - сколов не будет.
Также советую рассмотреть вариант применения ламельного фрезера. Толщина фрезы - 4,0 мм. Выпустить фрезу на 1/3 толщины заготовки и по рейке, прижатой струбцинами, пройтись. Здесь - за один раз.
03.02.2008 в 20:58:58
MADg400DnMAX написал : Если считать, что толщина заготовки 20 мм, то паз будет примерно 7 мм
понятно
MADg400DnMAX написал : Также советую рассмотреть вариант применения ламельного фрезера
я его видела но какой он не знаю
03.02.2008 в 21:06:29
Примерно такой:
04.02.2008 в 19:11:45
То что мне предлагается не такой, тот на бочонок стоячий похож.
04.02.2008 в 21:39:43
karlusha написал : тот на бочонок стоячий похож.
То, что я предложил - лишь альтернатива, поскольку идеально подходит для данной, конкретной, задачи. Можно наплевать и растереть.
