maSter402
09.02.2007 в 04:49:31
Ilyin написал : В таком случае, повторю вопрос - что лучше: КНАУФ Флэхендихт или Litokol ELASTOCEM MONO? Чем они отличаются? Или брать любой на выбор?
Флехендихт-гидроизоляция на основе синтетических смол в виде мастики, аналог HIDROFLEX (LITOKOL). ELASTOCEM MONO - эластичная гидроизоляция на цементной основе, расход 3,2 кг\кв.м Адгезия 3N\кв. мм
Прочность в соединении "цементное основание-цем. гидроизоляция ELASTOCEM-цем. клей" в несколько раз выше, чем цем. основание -Флехендихт-цем. клей.
Лелик 2
Пермь
11.02.2007 в 18:26:34
Prok12 написал : Да нигде фактически строяки не делают, увы... Можно поверх стяжки гидроизоляционной мастикой, скажем, Кнауф Флехендихт, в три слоя с заходом на стены по 10см. Вполне хватит
А какой толщины слой получается в итоге? Вопрос возник в связи с тем что слой который будет захордить на стены будет не заподлицо с остальной поверхностью. Как с этим быть?
Gennady
11.02.2007 в 19:06:31
Вам подойдёт Kreisel Dischtungschlamme 360 - методом шпатлёвки наносится на основание (стяжку, стены) двумя слоями по 1-2 мм. Отсекает всю влагу. Три слоя гидроизолируют надёжно бассейн 5-метровой глубины
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
maSter402
12.02.2007 в 00:30:07
В санузлах гидроизоляция Elastocem Mono дожна быть толщиной не менее 2 мм. Если стены выровнены в "0" то при заходе на стену гидроизоляция создаст перепад уровней. чтобы этого избежать, я по низу стены делал нишу, с помощью полосы оргалита, установленной перед оштукатуриванием. Потом оргалит удалял. При нанесении гидроизоляции она получалась в плоскости стены.
