Georg III
Georg III
19.01.2008 в 10:24:26
Имею Метабо SbE 550 R+L с ударом, хочу переделать в дрель без удара. Посоветуйте, стоит ли овчинка выделки и как это лучше сделать?
Дачник Я
Дачник Я
19.01.2008 в 10:32:48
А у нее что, режим удара не отключается?
Georg III
Georg III
19.01.2008 в 10:39:55
Отключается - люфт остается.
gabik
gabik
Казань
19.01.2008 в 13:28:34
Как я понял ,отличие ударной от обычной ,в подвижности шпинделя в подшипниках-втулках.Думаю достаточно,посадить шпиндель в переднем подшипнике на фиксатор соединений (есть такая химия) Но ,шпиндель должен стоять хотя в одном шариковом подшипнике. Зы:В свете последних "разборок " пришли к выводу ,что у некоторых современных дрелей шпиндель полностью на втулках...
Georg III
Georg III
19.01.2008 в 14:05:51
Здесь сразу возникает два вопроса.
  1. Насколько надежно? Т.е. где гарантия что через n-ное кол-во деталей этот фиксатор не перестанет держать и т.о. не испорчу деталь?
  2. Как снять подшипник "в случае чего"? А что если на место пружины поставить втулку? Например, можно использовать отрезок трубки подходящего диаметра.
gabik
gabik
Казань
19.01.2008 в 14:58:35
Georg III написал : Насколько надежно? Т.е. где гарантия что через n-ное кол-во деталей этот фиксатор не перестанет держать и т.о. не испорчу деталь?
Скажу сразу,я такое не проделывал. Надежно так ,что у грузовика подшипник на ступице держится без гайки... Разбирается после предварительного нагрева...
Georg III написал : А что если на место пружины поставить втулку?
Просто я брал в расчет устройство обыкновенной дрели.Можно наверное и втулку.
Jar
Jar
19.01.2008 в 15:04:05
Georg III, поделитесь секретом - что такое Вы собираетесь в дальнейшем проделывать с дрелью, где Вам помешает ее осевой люфт? ;)
n-p-n
n-p-n
19.01.2008 в 17:40:41
Лучше ещё один шарикоподшипник! :) Но можно и втулку. Втулка должна быть бронзовой.
Vasskarr
Vasskarr
19.01.2008 в 18:18:44
n-p-n написал : Втулка должна быть бронзовой
Или чугунной.
Jar написал : Georg III, поделитесь секретом - что такое Вы собираетесь в дальнейшем проделывать с дрелью, где Вам помешает ее осевой люфт?
Присоединяюсь к вопросу.
kvost
kvost
19.01.2008 в 21:13:57
n-p-n написал : Но можно и втулку. Втулка должна быть бронзовой.
Можно высверлить и поставить игольчатый. Делали так на 125мм УШМ Бош.
in my humble opinion
img-auto
img-auto
19.01.2008 в 22:05:10
gabik написал : на фиксатор соединений (есть такая химия)
Georg III написал : Как снять подшипник "в случае чего"?
Есть такая химия :) Рекомендую продукцию Permatex. Фиксаторы резьбы бывают средней фиксации, сильной и неразъемные. Первые два вида демонтируются, один ручным инструментом, второй с нагревом. Кроме того, есть восстановитель посадок подшипников, фиксаторы втулок, гильз и т.д.
Со всеми препаратами можете познакомиться на нашем сайте.
