Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2008 в 22:16:33
n-p-n написал : Цитата: Сообщение от Georg III А что если на место пружины поставить втулку?
Лучше ещё один шарикоподшипник!
Но можно и втулку. Втулка должна быть бронзовой.
Или речь идет о дистанционной втулке (между подшипниками)?
Bhead
Bhead
19.01.2008 в 23:04:14
Georg III написал : Имею Метабо SbE 550 R+L с ударом, хочу переделать в дрель без удара.
Georg III написал : режим удара отключается - люфт остается.
ИМХО, очередной чудак...
n-p-n
n-p-n
20.01.2008 в 00:38:46
Kvost написал : поставить игольчатый
Я имел в виду, если втулка должна убрать осевой люфт, служить упором, нужен шариковый. Игольчатый сам по себе на осевую нагрузку не рассчитан. Что-то должно её на себя брать.
Zhuk
Zhuk
20.01.2008 в 01:30:48
фиксаторы содинений на практике гораздо слабее, чем в описании. я запросто откручивал гайку с не разъемным фиксатором без всякого нагрева.
Дачник Я
Дачник Я
20.01.2008 в 03:53:32
Georg III написал : Отключается - люфт остается
Чем мешает? Если всётаки мешает, сделайте фотку редуктора и разместите, мож придумаем чего ;)
Techred
Techred
20.01.2008 в 05:37:26
Так я непонял, зачем автору весь этот гемор?
gabik
gabik
Казань
20.01.2008 в 08:42:29
Zhuk написал : фиксаторы содинений на практике гораздо слабее, чем в описании. я запросто откручивал гайку с не разъемным фиксатором без всякого нагрева.
Фиксаторы разные бывают...проверено и не раз. В данном случае используется фиксатор цилиндрических поверхностей(не резьбовой),держит на грузовике полной массой 22 тоны...впечатляет?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.01.2008 в 17:53:23
gabik написал : Так я непонял, зачем автору весь этот гемор?
видимо все по разному развлекаются "долгими зимними вечерами"... :)
kvost
kvost
20.01.2008 в 17:56:47
n-p-n написал : Что-то должно её на себя брать.
Шарик?
in my humble opinion
Georg III
Georg III
20.01.2008 в 19:15:10
Kamikaze написал : Или речь идет о дистанционной втулке (между подшипниками)?
Вот именно! Будет работать?
2All. Люфт мешает при работе в стойке: сверла Форстнера и точное засверливание.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.01.2008 в 21:53:29
Georg III написал : Люфт мешает при работе в стойке
дрель без удара ударные, те что я видел все люфтят и не стоит их пытаться переделать :)
