Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 15:32:57
С участка в Лужском р-не Ленинградской обл. был собран урожай.И...В картофеле (до 70%), в том числе, элитного сорта, обнаруживается черная середина. Причем это происходит и с картофелем, собранным с весьма продородного участка, и с просто песчаного. Морковь гниет. Кабачки делаются мягкими и отправляются в мусорное ведро. Туда же отправляется тыква. Все это хранилось не в погребе, но в прохладном помещении (не более 15 град.). В чем дело? Может это быть из-за каких-то особенностей земли (соседи тоже не хвалят свою картошку)? Удобрения практически не применялись...
DMC
DMC
25.01.2006 в 18:02:26
2Геннадий Б
И давно это у вас так? Очень похоже на работу сырости и высокой температуры. А может действительно что с почвой не того...
У нас например, яблоки не растут, а за 4 остановки до нас - дичайшие урожаи люди собирают:)))
Leon
Leon
26.01.2006 в 00:58:49
У картошки это может быть фитофтора. Тыквы, кабачки до заморозков сняли?
С уважением, Leon
EgorP
EgorP
Женева
26.01.2006 в 10:14:03
Причины неудовлетворительной сохранности урожая могут быть для каждого вида свои. Чернота в середине картофеля может быть и от избытка крахмала и от недостатка воды и света при созревании. А может и из-за переизбытка нитратов в почве ( совсем не обязательно для этого их вносить с удобрениями, достаточно почву переувлажнить ). Кабачки и их сестры - тыквы, могут сделаться мягкими из-за наличия сырости. Они кстати повышенной температуры боятся меньше, чем сырости. Их можно хранить и в квартире.
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 10:31:48
С картошкой это происходит второй год. Остальное в прошлом сезоне было не так урожайно.
Все собрано до заморозков. При снятии ни что не вызывало подозрений. Овощи поливались только по выходным. Картошка вообще не поливалась. Все хранится в загородной квартире. Есть отопление и, потому, нет влажности. Но очень прохладно. Картошка- в неотапливаемом чулане.
EgorP
EgorP
Женева
26.01.2006 в 11:35:35
Геннадий Б написал : ...Овощи поливались только по выходным. Картошка вообще не поливалась....
Дак ведь иногда и избыточных дождей достаточно. Ну а с тыквенными - может действительно фитофтору поймали. Я например несколько раз поливаю всяческие тыклушки голубым раствором медного купороса с добавкой мыльного раствора или натурального шампуня. Причем мою их отогнутым опрыскивателем снизу.
Поморает. Хотя тыкву я не ращу. а кабачки перерабатываем на всяческие консервы, и в живом виде не храним.
Lastochka-6
Lastochka-6
02.01.2013 в 21:48:23
Геннадий Б написал : С участка в Лужском р-не Ленинградской обл. был собран урожай.И...В картофеле (до 70%), в том числе, элитного сорта, обнаруживается черная середина. Причем это происходит и с картофелем, собранным с весьма продородного участка, и с просто песчаного. Морковь гниет. Кабачки делаются мягкими и отправляются в мусорное ведро. Туда же отправляется тыква. Все это хранилось не в погребе, но в прохладном помещении (не более 15 град.). В чем дело? Может это быть из-за каких-то особенностей земли (соседи тоже не хвалят свою картошку)? Удобрения практически не применялись...
Было б здорово взглянуть на фото т.к. признаков черной середины картофеля как минимум не один - слизни, фитофтороз, поражение при механическом повреждении и т.д. При выращивании кабачков так же как при выращивании огурца существует три вида гнилей серая - покрывается пушистой белой плесенью в сырое лето, белая- на плодах закрытого грунта при попадании воды на плод и черная гниль - концы плода загнивают, кожится сморщивается и на поверхности плода выступает камедь и это уже заболевание проявляется при заражении почвы грибковым заболеванием.
Буран
Буран
27.01.2013 в 11:14:48
Может сорт картофеля у вас такой , что плохо лежит и переносит хранение- пробовали его менять? Попробуйте хоть часть урожая заменить- вероятно будет толк.
sasha1234
sasha1234
Одесса
06.03.2013 в 12:31:39
как морковь правильно хранить!?? песок сухой или увлажнять?
biv
biv
06.03.2013 в 15:31:14
sasha1234 сухой(даже прокаливают, или тонким слоем на солнце - для обеззараживания)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
06.03.2013 в 15:38:38
biv написал : сухой(даже прокаливают, или тонким слоем на солнце - для обеззараживания)
А морковь можно даже вымыть перед тем, как засыпать песком. Но потом,естественно-ее надо высушить!!! Сам так хранил,всю зиму пролежала люксово . Песок не сушил,сразу брал из кучи
Всегда!!
