Измерил ток потребления портативной радиостанции: при приеме – 21 мА, при передаче – 500 мА. Напряжение: при приеме – 3,9 В, при передаче – 3,8 В.
Можно примерно определить мощность передатчика?
Почему такое небольшое падение напряжения при передаче? Всего на 0,1 В. У аккумуляторов такое малое внутреннее сопротивление?
У батареи АА падение с 1,5 в до 1,2 В при нагрузке 5,1 Ома – ток 235 мА.
