19.01.2008 в 16:02:28
Всем привет!!! Имеется - новостройка монолит. Трехфазное питание, вводной автомат 4 фазы на 25 А. Щиток внутриквартирный с модульными устройствами Hager. Вопрос: Можно ли для разводки внутри самого щитка использовать кабель ПВ3 4мм многожильный? Спасибо за ответы!
19.01.2008 в 18:06:44
Homa написал : Можно ли для разводки внутри самого щитка использовать кабель ПВ3 4мм многожильный?
Можно, только четырехфазного питания у нас в быту пока нет. :)
19.01.2008 в 19:00:55
Homa написал : Щиток внутриквартирный с модульными устройствами Hager.
Можно взять Хагеровскую шину
19.01.2008 в 19:46:01
Спасибо за ответы. ))) Я имел ввиду автомат на три фазы и рабочий ноль. И еще, я так понял, можно использовать кабель без каких-либо наконечников? Просно оголил и в автомат??
19.01.2008 в 19:54:58
В автомат - приемлемо, а в шину с прижимом торцом винта - нет.
19.01.2008 в 20:16:57
У меня как раз стоит блок шин леграндовский с прижимом торцом винта.
19.01.2008 в 20:26:59
Homa написал : Тогда как поступать?
Если под винт, то наконечники или облуживайте. Или монтаж сделайте ПВ-1, чтобы от головной боли избавиться.
19.01.2008 в 21:00:59
avmal написал : облуживайте.
Вот этого лучше не делать.
19.01.2008 в 21:19:07
У меня есть немного кабеля NYM 5*4. Подойдет?)))
19.01.2008 в 21:42:43
Вполне, только для приличия жилы перемаркируйте цветной изолентой, если их "родной" цвет не будет соответствовать назначению.
19.01.2008 в 22:00:49
Всем большое спасибо!!!
