Грэй
Грэй
19.01.2008 в 19:56:41
Gennady, спасибо за ссылку. Было интересно:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.01.2008 в 22:55:06
В первую очередь надо отбить уровень помещения,желательно на уровне глаз(получится точнее и удобнее).Чем-дело вкуса и возможностей.Затем определиться с первым рядом укладки.Обычно это второй ряд от пола.Раскладку плитки Вы наверно уже предусмотрели.Выставить подставку под первый ряд.Чем точнее выставите,тем удобнее будет работать.Для подставки желательно использовать жесткую рейку.(лучше всего иметь набор прямоугольных алюм. реек(правил),а так-что подберете).Далее укладываете первый ряд.При укладке обращайте внимание,чтобы верхние углы плитки совпадали.Далее второй ряд.Если стена длинная,или мал опыт работы,то начинать лучше от середины стены.Для контроля укладки по шву первого ряда можно прочертить вертикальную линию на середине стены.При укладке второго и следующих рядов обращаете внимание на совпадение верхних граней плитки и совпадения перекрестия швов.Если не совпадают,сводите насильно за счет изменения ширины шва в нижней части плитки.Вверху обязательно должен быть вставлен крестик(гвоздик или что Вы там вставляете)т,е наверху зазор всегда должен оставаться неизменным,иначе разбежавшуюся плитку не сведете.Сводить лучше не по одной плитке,а сразу несколько(чем больше,тем лучше-точнее выставите,лишь бы клей не схватился).Верхняя линия укладки плитки всегда должна быть ровной,без зубчиков,т.е. регулируете за счет швов нижней части плитки.На разницу швов в разумных пределах внимания можно не обращать,а вот перекрестья плитки визуально должны совпадать обязательно.Если швы стали закрываться,значит незаметно сделали яму,чуть-чуть увеличьте зазоры посередине стены между верхними и нижними рядами и постепенно сводите их к норме.Если раскрываются-то наоборот.Данная технология удобна при работе по качественно оштукатуренной стене,при плохой-трудоемкость возрастает в разы.На фото выставление первого ряда,правда для криволинейной стены,но суть не меняется.Если плитка удлиненная и укладывается вертикально,больше внимания обращайте на точность вертикальных швов.При укладке удлиненной плитки горизонтально-уделите внимание горизонтальным швам.
khabox2006
khabox2006
Воскресенск
20.01.2008 в 22:42:59
цитата: специальным плиточным шнуром вместо ацтойных крестиков присоединяюсь к предыдущему вопросу-что это за супер-пупер шнур (материал, свойства), и чем он лучше крестиков? Чем он лучше я конечно догадываюсь, но хочется услышать ответ и з первоисточников.
B@tu
B@tu
20.01.2008 в 23:41:58
ИМХО. Для укладки плитки, помимо всяких причиндалов (крестики, шнур) обязателен хороший глазомер. Без него, полагаясь лишь на вспомогательные средства, получить хороший результат, увы, крайне трудно. Небольшой совет. Всегда помните, что углы у плиток практически точно 90*. Дальше подсказать или догадаетесь? ;)
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
21.01.2008 в 04:39:39
PriZrak написал : При укладке второго и следующих рядов обращаете внимание на совпадение верхних граней плитки
Мой первый опыт был неудачным, именно из за несоблюдения этого пункта.
khabox2006 написал : присоединяюсь к предыдущему вопросу-что это за супер-пупер шнур (материал, свойства), и чем он лучше крестиков?
Зачем вам отвечать, если вы не читаете? Генадий уже дал ссылку.
dober
dober
21.01.2008 в 10:24:28
А подскажите, чем лучше и удобнее резать плитку?
Грэй
Грэй
21.01.2008 в 10:50:46
dober написал : лучше и удобнее резать плитку
плиткорезом
