25.01.2006 в 16:06:03
Добрый день! Помогите разобраться: вот допустим у меня есть участок на котором есть N ламп, участок разбит на сектора из n ламп в каждом. Каким образом можно удаленно (не визуально) определить на каком секторе неисправна лампа, т.е. от этого участка необходимо получить какой-то сигнал о неисправности. Спасибо.
Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 16:28:38
2Fisher Лампы включены параллельно и объединены в сектора? Контролируйте суммарный ток ламп в каждом из секторов. Неисправность там, где значение тока снизилось.
25.01.2006 в 17:28:51
ну хорошо. А какое еще можно придумать решение помимо контроля суммарного тока? Существуют ли какие-нибудь устройства, контролирующие обрыв нитей накала, может реле какие-нить специльные и т.п.?
Геннадий Б
Геннадий Б
25.01.2006 в 17:41:08
2Fisher Думаю, здесь целесообразен ТОЛЬКО контроль тока в секторе. При перегорании одной лампы ток упадет на 1/n. Нужны пороговые устройства, реагирующие на такое изменение тока.
DMC
DMC
25.01.2006 в 18:20:35
2Fisher
Можете к каждой лампе подвести тепловой датчик - тогда на пульте будет видно какая лампа, конкретно, перегорела по показаниям этого датчика:)
25.01.2006 в 18:23:17
2Геннадий Б
Можно просто сравнивать ток секторов, но тогда надо немало диф устройств Недешевое решение, хотя не ясна задача. Может можно найти решение с другой стороны.
Leon
Leon
26.01.2006 в 01:13:31
При компактном (одно помещение) расположении большого количества ламп, может быть установить простейшую видеокамеру, и наблюдать на мониторе, либо обрабатывать картинку программно.
26.01.2006 в 10:05:30
Спасибо! А что можно еще придумать? Необходимо найти как можно более дешевое решение!
26.01.2006 в 10:07:23
2Fisher
Таджика найми на работу - пусть следит :D
DMC
DMC
26.01.2006 в 10:36:41
2Fisher
Ничего. Токометр является самым дешевым. Все остальные подразумевают датчики и контрольные панели. Но токометры придется устанавливать в линии каждого сектора - возможность такого варианта надо рассматривать исходя где идет дробление питающих линий на сектора.
Ну можно еще фотодатчики поставить - найти точку, которая будет максимально затемнена при перегорании хотя бы одной лампы, а исполнительные устройства унести на какое хочешь расстояние.
Если бы у тебя в секторе было по одной лампе, тогда бы можно было применить контроллеры целостности цепи на секторе. Но так как лампы там будут включены параллельно...
Не скромный вопрос - а зачем тебе это?
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 10:46:52
2Fisher Трансформаторы тока с какими-то реле во вторичных обмотках. Да! Не забудьте о нестабильности напряжения сети. Похоже, при анализе надо ее учитывать...
