26.01.2006 в 17:41:29
А если отбросить секттора и определять неисправность конкретной лампы - какие средства будут наиболее эффективными при минимальных затратах?
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 18:00:25
2Fisher В качестве датчика можно применить тепловой пожарный извещатель (подобное предлагал DMC), размещенный у каждой лампы (срабатывает при температуре, примерно, 70град). Стоит около 20 руб.Но вот что делать с его сигналом? Куча проводов...
_k0t_
_k0t_
26.01.2006 в 18:02:17
Можно согласиться с 2DMC. Всё зависит от длинны. Цена вопроса - N датчиков, светодиодов, транзисторов. При изменении сопротивления термодатчика, открывается транзистор и загорается светодиод. Или наоборот. :)
26.01.2006 в 18:11:26
Геннадий Б написал : Но вот что делать с его сигналом? Куча проводов...
Кодировать в двоичный код на матрице....считывать, передавать.... Контроллер нужен....
Serg333
Serg333
26.01.2006 в 23:05:38
Можно еще последовательно основным включить контрольные лампочки и поместить их в одно место и промаркировать. Тупо и дешево.
26.01.2006 в 23:17:57
Serg333 написал : Тупо и дешево.
Действительно тупо. :D А также глупо и бессмысленно тк основные лампочки гореть не будут, из-за того, что их мощность много больше контрольных.
27.01.2006 в 09:56:54
А что можете сказать по поводу привемения светочувствительных элементов?
DMC
DMC
27.01.2006 в 10:27:14
2Fisher
Смотри мое сообщение: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=53985&postcount=10
DMC написал : Ну можно еще фотодатчики поставить - найти точку, которая будет максимально затемнена при перегорании хотя бы одной лампы, а исполнительные устройства унести на какое хочешь расстояние.
Кстати готовые устройства на 220 имеются в продаже. Только опять же - тянуть шлейф проводов до индикаторного пульта. :)))
27.01.2006 в 10:28:11
2Fisher
Это случаем не рекламный щит?
27.01.2006 в 10:36:23
BV написал : 2Fisher
нет:)
