20.01.2008 в 07:06:02
Проблема следующая: в квартире щитовой паркет (толщина около 3см), в комнате хочу заменить его (в остальных помещениях оставить) на ламинат или паркетную доску(еще не решил), в связи с этим возникает вопрос, чем добрать недостоющую высоту, чтобы не было перепадов. Желательно бюджетный и наименее трудоемкий способ.
20.01.2008 в 08:24:14
я бы цсп выстелил,если стяжку делать не хотите.
20.01.2008 в 21:21:30
mirock написал : я бы цсп выстелил,если стяжку делать не хотите.
Зачем здесь ЦСП или стяжка?
Постелите ДСП или фанеру подогнав по толщине.
21.01.2008 в 08:36:45
проблемнет написал : Постелите ДСП или фанеру под
Прикинул если взять фанеру 21 + ламинат + подложка получится как раз 30мм+-1, я думаю это не страшно. Спасибо.
21.01.2008 в 09:32:59
фанера сильно играет по толщине. что по кромке 10мм ближе к центру легко может оказаться 8. Так же возможны расслоения. Ну так сейчас клеят фанеру :) ДСП лучше в этом отношении.
21.01.2008 в 17:21:42
дворник написал : ДСП лучше в этом отношении.
А где же взять ДСтП такой толщины? В основном 16мм
21.01.2008 в 23:37:17
дворник написал : фанера сильно играет по толщине. что по кромке 10мм ближе к центру легко может оказаться 8.
Вообще-то это уже не фанера, а какая-то обрезь.
