20.01.2008 в 10:44:20
Подскажите, пожалуйста. 220 вольт переменного напряжения это то же самое, что и 110 вольт постоянного? Можно ли включить ТЭН в 110В постоянки?
azus6
azus6
Балашиха
20.01.2008 в 11:22:22
110 вольт постоянного--это на ж\д .
Включить вы конечно можете,но греть будет слабо.
avmal
avmal
20.01.2008 в 11:24:06
kilowatt написал : 220 вольт переменного напряжения это то же самое, что и 110 вольт постоянного?
Вольт - он и в Африке Вольт. Для резистивной нагрузки практически до лампочки род тока. Включайте ради бога, только греть он будет в два раза хуже, если я вас правильно понял и вы собрались ТЭН 220В включать в 110В.
azus6
azus6
Балашиха
20.01.2008 в 11:27:26
Розетки на 110 вольт в вагоне питаются напрямую от подвагонных аккумуляторов. И предназначены для ПЫЛЕСООСОВ, чтобы пылесосить вагон,когда он стоит в парке отстоя.
Однако в эти розетки я с успехом включал зарядку для мобильного--импульсную.
Заметьте,что на БП телефонов и ноутбуков написано 100-250 вольт
Но ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ зарядки включать туда НЕЛЬЗЯ!!! Сгорит трансформатор.
Включаете значит БП, прячете за занавеску аккумулятор от ноутбука и заряжаете.
avmal
avmal
20.01.2008 в 11:49:57
azus6 написал : Но ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ зарядки включать туда НЕЛЬЗЯ!!! Сгорит трансформатор.
Да не хочет никто включать зарядник. Что вас понесло? :confused:
20.01.2008 в 11:50:36
Значит все-таки в два раза хуже... Спасибо!
Виталий С
Виталий С
20.01.2008 в 12:56:38
avmal написал : Включайте ради бога, только греть он будет в два раза хуже
В четыре.
avmal
avmal
20.01.2008 в 13:20:00
Виталий С написал : В четыре.
Не возражаю, но автору вопроса от этого лучше не будет, хотя из-за инертности ТЭНа и 4 не будет соответствовать действительности. :(
Викторыч
Викторыч
Томск
20.01.2008 в 14:44:10
2kilowatt 220В переменного напряжения в бытовой сети - это 220В ДЕЙСТВУЮЩЕГО напряжения, те эквивалентного тепловому действию постоянного напряжения. Если вы возьмете два одинаковых ТЭНа и подключите их к нашей сети переменного тока и к 220В постоянного тока, то они будут выделять одинаковое количество тепла.
azus6
azus6
Балашиха
20.01.2008 в 16:01:12
Подключение тэнов последовательно очень широко используется ,например в электроплитах.
Получаем следующие режимы
1-оба последовательно 2-включен только первый 3-включен только второй 4--оба параллельно Что и имеем--на рукоятке переключателя электроплиты четыре деления.
20.01.2008 в 16:07:31
azus6 написал : Получаем следующие режимы
А разве для последовательного включения мощность ТЭНов не должна быть одинаковой? А если они одинаковой мощности, в чём смысл п2. и п3.
