Не очень понял, что значит все там путем?
14.02.2014 в 02:02:56
14.02.2014 в 07:03:13
Антон_Киров написал : Не очень понял, что значит все там путем?
Видимо про сколы все путем. Да конечно лучше если глазурь сверху, но и глазурью вниз можно резать. На выходе диск может сколоть край, поэтому ИМХО, лучше положить сначала обрезок ненужный.
14.02.2014 в 10:35:42
Sarge, а вы давно этим плиткорезом пользуетесь?
14.02.2014 в 13:19:01
Диск тоолько по плитке не забудьте купить.
14.02.2014 в 14:34:04
С метровой работал даже, хоть он до 600 мм максимум предназначен. Полет нормальный. Даже мозаику что на фото резал под 45 . Диск - штатный, тот, что с компенсаторами в виде вопросительного знака.
14.02.2014 в 17:05:53
Антон_Киров,
Года 3-4, но не плотно.
14.02.2014 в 21:55:43
antipst, то есть метровую подпиливали на наружный угол и клали лицом вниз?
14.02.2014 в 22:00:59
Антон_КировДа, но требовалось быть очень бдительным, плитка дорогая, да и отпилишь заготовку - портить ее одним неловким движением не хотелось, да и не пришлось.
14.02.2014 в 22:36:09
Сегодня набрал у соседних отделочников разных обрезков плитки. Сделал пробные резы. Впечатление конечно двоякое. При обычном прямом резе и при небыстрой подаче сколов практически нет. Глазурюь вниз под 45-сколы при любой подаче. Вот что я сейчас подумал.1 вариант:если необходимо снять фаску у фабричного края,у глиняной плитки, чтобы получился наружный угол, то кладем глазурью вниз и запиливаем только глину, постепенно в несколько проходов пока до глазури не останутся микроны. Если не переборщить и не зацепить случайно глазурь, то сколов быть не должно. Но такое прокатит только у ровной плитки. 2 вариант :если такая же плитка но нужно сделать наружный угол где нибудь в середине(не с фабричного края), тогда нужно сначала отпилить вертикальным диском в нужном месте, глазурью кверху при малой подаче. А уж затем как в первом варианте. Кто что думает, отпишитесь пожлст?
15.02.2014 в 21:57:42
Антон_КировЕсли не с фабричного реза хотите 45 снять, пропилите, потом наждачкой обработаете срез, подшлифовав глазурь, чтобы снять сколы и в обычном режиме снимаете. Но, опять таки, практика решает все, поэтому на ваш вопрос не интересно отвечать.
27.07.2014 в 20:07:41
antipst написал : С метровой работал даже, хоть он до 600 мм максимум предназначен.
Как это происходит, в два прохода?
