antipst
antipst
27.07.2014 в 22:02:01
Как на станке - циркулярке распускал, если память не изменяет. В данный момент больше 60 см и не резал на нем.
Хард
Хард
Серпухов
14.11.2014 в 00:40:30
Попал мне в руки этот плиткорез в нерабочем состоянии. Я его запустил, но не знаю, долго ли прослужит: после поломки подшипника якоря прилично сильно поврежден редуктор. Нужно менять якорь в сборе + шестерню с рабочим валом в сборе. Я тихо офигел от цены якоря в Интернете - 21 тысяча с большим хвостом. При этом вариант на 110 вольт стоит 5 тыс. Не пойму логику производителя, ведь даже без учета работы в итоге ремонт получается не рентабельным. Проще новый купить. Много всего приходилось ремонтировать, но с такой безумной ценой на якорь впервые столкнулся. Может кто из DW прокомментирует ситуацию? А вообще машинка что надо!
antipst
antipst
14.11.2014 в 17:08:48
ХардНе болезнь ли у них редуктор ... а то мой плиткорез с нуля так работал...нет мягкости передачи, что - ли ...Но, еще не сломался ;)По вопросу спросите DW.
Хард
Хард
Серпухов
15.11.2014 в 00:12:07
antipst, я знаю, как работают такие аппараты . Но тут дело не в том. После того как вылетел подшипник, сильно побило шестерни: на них выщерблены и сколы, другие механические повреждения и следы сильного износа вследствие очень интенсивной эксплуатации. После моего ремонта по замене подшипника и ревизии электрической части, аппарат работает с характерным шумом изношенного редуктора, иногда даже похрустывают шестерни. По словам предыдущего хозяина, им резали все, включая бетоные и гранитные плиты большой толщины. После поломки ему в сервисе выставили такой счет, что он просто добавил к этой сумме 10 тыс и купил новый точно такой же станок. На новом станке только за один позавчерашний день полностью(!!!) сточили два диска dt3734! Старый станок он просто отдал мне. Весь станок цел и в хорошем состоянии, только нужно заменить якорь и шестерню с рабочим валом, но цены-ы-ы-ы!!
antipst
antipst
15.11.2014 в 09:40:41
Мне штатного диска хватило на 2 года работы , при чем при появлении данного плиткореза , ручными пользовался крайне редко. Вот, только что купил ручной Сигма , пригодится для неответственных резов.
Хард
Хард
Серпухов
15.11.2014 в 18:54:28
Ручной электрический или ручной механический? А вообще и тот и другой бывает удобен в разных ситуациях.
antipst
antipst
15.11.2014 в 20:33:31
Ну, ручной есть ручной, т.е. не электрический.
Хард
Хард
Серпухов
15.11.2014 в 20:44:35
Глянул в интернете на британских сайтах якорь стоит около 150 фунтов. Это полюбому практически в 2 раза дешевше, чем у нас. Если сломается, попытаюсь оттуда заказать, или вообще переделаю под 110 вольт, что будет в разы дешевле. Только в последнем случае придется преобразователь еще с собой таскать. Жаль, у китайцев ничего не нашел, не делают они запчасти для такого аппарата.
Хард
Хард
Серпухов
18.11.2014 в 22:47:37
При проверке оказалось, что на станке нарушены регулировки. Линия реза не перпендикулярна упору, разбег на угольнике 60см составил около 2 мм. Кроме того, плоскость диска не соответствует линии реза. Регулировка оказалась делом не таким уж простым. Во-первых, не откручивались регулировочные болты, а во вторых - очень трудно "поймать" искомое положение. Сегодня 3 часа мучился и кое-как отрегулировал, но получилось далеко не идеально.
Хард
Хард
Серпухов
22.11.2014 в 22:28:24
Профрезеровал упор, полностью отрегулировал станок. Два дня работаю - не нарадуюсь!
Хард
Хард
Серпухов
30.11.2014 в 22:48:13
Задумал сделать плавный пуск. Собрать схему - не проблема, нужно только найти для нее и для симитора на радиаторе всегда сухонькое место. Ставить перед вилкой с узошкой не выйдет - будет отключаться УЗО.
