antipst
antipst
01.12.2014 в 15:39:31
ХардСейчас самое время ремонтировать и использовать ''жировые отложения '' ... Заграничная валюта растет пропорционально инструменту, так что покупать пока ничего не предвидится.
Хард
Хард
Серпухов
02.12.2014 в 22:56:23
Я и не думаю пока ремонтировать дальше до идеала. На этом этапе я станок запустил и отрегулировал его идеально. Все работает четко: каретка бегает точно по линии в плоскости диска и не люфтит. Знаю, что редуктор сильно изношен, но если работать только с плиткой и не пилить гранитные и бетонные плиты, то надолго еще хватит. Хочу только плавный пуск сделать. Меня, как электрика, коробит от рывка при пуске. Схему уже собрал, но пока не придумал, куда ее воткнуть. Можно под пластмассовый кожух двигателя, там идеальное место для охлаждения симистора, но воздух-то при работе идет с водяной пылью, которая может повредить схему... Сегодня выкладывал плиткой узкий простенок, отделяющий унитаз от остального санузла. Внешние углы - с зарезанием плитки под 45 градусов. Все получается на высшем уровне. Заказчик попался помешанный на микронах: ходит все проверяет углы угольником, вертикали/горизонтали и ровность 2-х метровым уровнем. Пока не может придраться. Заставил только переделать плитку с отверстиями под смеситель над ванной. Требует, чтоб отверстия точно, практически с натягом, одевались на удлинители резьбы, которые торчат из штукатурки. За 15 лет работы такой дурак первый раз попался. Ему пофиг, что это место будет закрыто специально сделанными для этого чашками. Я-то ему выложу все что хочет, а вот отделочникам дальше не позавидуешь.
Хард
Хард
Серпухов
17.12.2014 в 18:37:35
У кого есть опыт работы с обычными 230-ми дисками от болгарки? Поставил такой диск по бетону для пробы. Работает хорошо но по плитке он, ясное дело, грубо режет, да и прорезь широкая. Кто знает, какие есть хорошие тонкие 230 диски? Желательно чтоб были как родные 1,6 мм, чтоб линейку не перестраивать.
Хард
Хард
Серпухов
25.01.2015 в 11:31:16
Сварил подставку под станок, фирменную покупать - жаба задушила. А так всего 480 руб ушло на металл. Сделал нерегулируемую повыше(я высокий), как на максимальной длине ножек. Хочу накинуть на неё фанеру и использовать при необходимости как верстак. Если будет нужно, укоротить никогда не поздно. Получилось не хуже, а может даже лучше, жестче, фирменной.
Мой колхоз справа.
antipst
antipst
25.01.2015 в 19:36:42
ХардОтлично ! Будет мне, над чем подумать, т.к. не имею подставки . Спасибо.
Хард
Хард
Серпухов
25.01.2015 в 21:12:30
antipst написал : ХардОтлично ! Будет мне, над чем подумать, т.к. не имею подставки . Спасибо.
Будете варить, учтите, что внутри горизонтальной поперечины возле болта, что ограничивает раскладывание подставки, вставлено ребро жесткости. НА эту трубу приходится все давление, поскольку рычаг большой. Просто вставить внутрь по диагонали полоску металла и прихватить сваркой. Иначе постепенно от давления труба может деформироваться и подставка раскроется сильнее. На самом деле с подставкой намного удобнее, особенно сливать и промывать. Поработал с фирменной и решил ее купить, а тут цены поднялись... и сварочный аппарат на объекте под руку подвернулся. Вам понадобится для работы 6 метров профиля 40*20 и 1,5 меттра трубы 15мм. На самом деле при измерении покупная труба оказалась 22, а на плиткорезе - 19 мм. Но моя в радиус корыта даже плотнее входит. Нужно бы еще заглушки на торцы из чего-нибудь придумать.
antipst
antipst
26.01.2015 в 19:54:30
Благодарю . Заглушки на торце квадратики наварить и болгаркой зашлифовать .
Хард
Хард
Серпухов
26.01.2015 в 21:02:35
Я про квадратики тоже догадался, но уже после покраски :confused:. Ладно, сделаю из чего-нибудь.
jama
jama
Иркутск
01.03.2015 в 20:40:26
Коллеги, у меня следующая проблема - ржавеют ролики на которых перемещается рабочий стол по направляющим. Я считаю, что это действительно проблема, т.к. со временем коррозия их пожрет окончательно. Уйдет точность и плавность хода и т.д. У меня у одного такая проблема?
antipst
antipst
02.03.2015 в 07:01:20
Не расстраивайся , брат . У всех такая проблема, плиткорез будет очень долго ржаветь :). Единственное , что тебя должно волновать это наличие расходных дисков . И , старайся все то , что можно отпилить ручником , не пилить мокрорезом .
jama
jama
Иркутск
02.03.2015 в 10:42:12
Дисков то навало. Цена покусывается правда.
