syd
syd
20.01.2008 в 22:17:35
Тут много пишут о способах утепления наружных стен. А как определить, стОит ли это делать вообще? У меня новостройка кирпич-монолит, 14-эт дом. Есть две наружных стены, структура примерно такая: внутри несущий железобетон, далее утеплитель - пенополистирол примерно 80 мм, уложен вроде нормально, отделен рубероидом, далее один слой довольно толстого облицовочного кирпича. Кто скажет, достаточно ли этого? Не хотелось бы зря морочаться с теплоизоляцией, чтоб потом плесень и т.д. :cool:
По идее теплоизоляция должна быть правильной.
20.01.2008 в 23:32:00
syd написал : А как определить, стОит ли это делать вообще?
Если на стенах нет инея, влаги и плесени и в квартире не холодно, то....
Gennady
Gennady
21.01.2008 в 00:51:17
2syd если нет проблем, то не стоит думать об этом
os
os
21.01.2008 в 13:37:34
Существуют нормативы. Насколько помню температура поверхности стены не должна быть ниже чем на 4 градуса температуры в жилом помещении, которая тоже нормируется (около 20 гр.С).
