SergeyE
SergeyE
20.01.2008 в 23:26:30
Кухни ИКЕА Фактум - глубина навесных шкафов 36см - это с какой шириной столешницы состыковывается, чтобы головой не биться ?
Судя по каталогу - глубина только одна, вариантов нет - что-то подозрительно.
alex00
alex00
21.01.2008 в 02:26:29
А в что не так. Столешница - 60см. там 36, почему вы должны биться. Бывает, если дверцы открыты. Вроде как то на всех кухнях приблизительно так. Вы же должны туда чего помещать, если узкие - то и места не будет.
Чепик
Чепик
24.01.2008 в 13:09:12
Сушки и наши и импортные 260 мм глубиной,наверное поэтому 300 мм стандарт плюс 20 фасад достаточно,глубже ни к чему.В бытность делали даже 270 мм без фасада.
alex00 написал : Столешница - 60см.
С какой то стороны делают и меньше-по прихоти клиентов,тем более есть техника и на 500 мм столешницы.
Phantom
Phantom
24.01.2008 в 13:14:56
SergeyE написал : Кухни ИКЕА Фактум - глубина навесных шкафов 36см - это с какой шириной столешницы состыковывается, чтобы головой не биться ?
так и ширина столешницы 65 см.
alex00
alex00
25.01.2008 в 01:28:32
Икеевская столешница -60(логан) или 65(Прэгель). Никто вас не заставляет брать столешницу у них, а 60 самый ходовой размер. Плюс 65 будет выступать дополнительно на 5 см, мне не понравилось, но на вкус и цвет... Глубина то нижних шкафов одинаковая. Вообщем головой я не бьюсь. Рост 180. О такой проблеме даже не задучывался. Но вообще у гих в магазине есть собраные кухни, можно прикинуть. Старую кухню не мерил(прибалтика), но в плане глубины верхних шкафов разницы принципиальной как то не заметил.
Чепик
Чепик
25.01.2008 в 11:13:37
alex00 написал : 65 будет выступать дополнительно на 5 см
Сдвигаете столы ближе к переду(30 мм до каркаса)а сзади будет навес 60 мм,всякие провода там пустите,даже газовая труба проходит.
SergeyE
SergeyE
25.01.2008 в 20:43:29
значит 65см достаточно, а то я уже подумал о 70
старая чешская кухня - шкафчики 26см, а столешница 60
высоту столешницы здесь активно обсуждали, но все не могу поверить, что теперь вроде как стандарт 90см, а не 82-85
Чепик
Чепик
25.01.2008 в 22:10:03
SergeyE написал : высоту столешницы здесь активно обсуждали, но все не могу поверить, что теперь вроде как стандарт 90см, а не 82-85
Всё правильно(долой стандарты),станОвитесь во весь рост с тапочками,согинаете руку и мерьте от пола до локтя,отнимаете 120-130мм,вот высота ваших рабочих столов до верха столешницы. Не помню в какой то газете профессор обьяснял оптимальный вариант индивидуальной высоты рабочих столов.Единственно-цифры запомнил.
dima_m
dima_m
26.01.2008 в 00:13:19
Автору темы слабо самому в ИКЕЮ съездить и постоять/попрыгать/подергать икеевские кухни собственными руками?
26.01.2008 в 01:06:20
SergeyE написал : теперь вроде как стандарт 90см,...
... 91 Финско-скандинавский высокорослый стандарт.
Чепик написал : 82-85
если точно, то 85 - "евро" стандарт, наиболее распространенный... вся БТ 85 см
Чепик
Чепик
26.01.2008 в 18:43:06
BV написал : если точно, то 85 - "евро" стандарт, наиболее распространенный... вся БТ 85 см
Вы сударь что то перепутали,у меня таких цифр нет.
