Ieronimus
01.07.2012 в 19:51:16
Миша_09 написал : Кого заинтересовало что-то обращайтесь, помогу чем смогу.
Колея расширена? Сошку рулевую удлиняли или меняли сломанную? Уголок на крыльях для чего? Как тянет2 корпуса?
Миша_09
01.07.2012 в 21:10:27
Ieronimus Колея передних колес за счет широкой резины немного шире стала, а так балку я не расширял, задние спицы обе перевернул чтоб колея между бороздами была хоть примерно в районе 60 см. Сошку пришлось переваривать поскольку я поставил рулевую колонку с автомобиля УАЗ. Уголок на крылья прекрутил для того чтоб от вибрации их не рвало. По чернозему можно вспахивать землю до 13 см в глубину, в зависимости от затрамбованности земли.
wa-dims
Одесса
01.07.2012 в 23:44:41
Ieronimus, спасибо за поддержку темы,:applause:На днях решил сменить масло двигателя на синтай-180,(первый раз).В книге по тех.уходу написано что обьем масла двигателя 3 литра, но когда я залил 2 литра масла то уровень стал на две спички выще максимальной метки.Кому верить, щупу или книге? До этого ездил с уровнем масла 2мм ниже максимума, все было нормально, сжег 50 литров соляры.Переработанное масло слил сразу в большой бидон, по глупости не проверив обьем слитого масла.
14.07.2012 в 13:35:14
ребята подскажите чайнику какое масло используется в коробке и навеске,а то не могу найти таких маркировок.
МТЗ082СК12
Ижевск
19.07.2012 в 19:53:57
Greider написал : Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором мини-трактора. Я склоняюсь к моделям Синтай-160 и -180. Первостепенные задачи - это работа почвофрезой и косилка, а также плуг. Картоха если и планируется, то в не в ближайшей перспективе.
Собственно вопрос - что можно сделать на 180-м, чего нельзя сделать на 160 ?
И еще - где дешевле покупать? Регион Москва, Ярославль. В Москве на mini-tractor.ru они висят за 135 и 170 т.р. Что скажете?
P.S. Помню в детстве у соседа был Фенгшу стовосьмидесятый, двухцилиндровый - симпатичный агрегат, я на нем как-то огород пахал. И проблем особых вроде у хозяина с ним не было. Но он существенно дороже синтая, и даже бу цены неинтересные...
Долго полоскали этот вопрос. Впринцыпе особой разницы нет, но выбрали 180й. Хотя бы из-за того что генератор не встроенный. Трактор пахал, косил, работал с итальянскими боковыми граблями тонутти и самодельными поперечными. Естественно возил сено и другие грузу. Были и поломки-починки, куда без них, ибо это синтай, а не мерс)). Осенью пробну смонтировать ролик и выложить в тырнете.
Фёдор Я
28.07.2012 в 18:37:45
Здравствуйте!Я не могузавести Синтай 120.Топливо залил,вода есть.После поворота декомпрессора,рукояткой или стартером двигатель вращается,но после отключения декомпрессора двигатель не провернуть.Подскажите в чем дело.
МТЗ082СК12
Ижевск
29.07.2012 в 09:51:31
рукояткой повернуть дизельный двигатель бенз декомпрессора очень сложно будет. А вот электростартер должен проварачивать легко. Если не проварачивает - значит не порядок.
Фёдор Я
29.07.2012 в 10:34:58
Кто подскажет с чего начать ремонт? З\ч для Синтай-120 в Москве где можно купить или только п.Новый быт они есть?
МТЗ082СК12
Ижевск
29.07.2012 в 10:50:20
Что с гарантией? Может не стоит самому, если нет опыта в подобных механизмах?
Фёдор Я
29.07.2012 в 14:54:50
МТЗ082СК12 Гарантии нет.Трактор не новый.3-4 года стоял.Фильтры заменил,топливо свежее,распылитель заменил,стартер починил.Если снимать головку,нужны прокладки.В Москве з\ч на него нет,всмысле не могу нигде найти..С буксира не заводится,колеса не проворачиваются при вкл декомпрессоре.Что может быть?
МТЗ082СК12
Ижевск
29.07.2012 в 15:19:40
Напишите в личку Ieronimus. У него трактор давно, наверное имел дело и сподобными неполадками. А на большой передаче (на четвертой например) пробовали буксировать?
Фёдор Я
29.07.2012 в 15:21:57
пробывали.двигатель не проворачивается,колеса юзом.
МТЗ082СК12
Ижевск
29.07.2012 в 15:27:45
В голове не укладывается. Не может быть, чтоб совсем не проворачивался, если с открытым декомпрессором крутит. А на самой максимальной мож тогда попробовать скорости буксировать? Просто не вижу логического объяснения.
Фёдор Я
29.07.2012 в 15:40:34
Пробывали на разных скоростях и на разных режимах буксировать.юзом..Разобрать,снять головку?
МТЗ082СК12
Ижевск
29.07.2012 в 15:47:38
Жуть тогда. Советовать не стану разбирать или нет. Лучше посоветую написать письма в личку владельцам таких тракторов. У нас то немного другой движок, не дели, какой должен стоять у вас.
