31.03.2018 в 11:19:21
Мы покупали себе для огорода минитрактора дважды. Первый раз брали "с рук" беушный японский Хитачи, но его так часто пришлось ремонтировать, что буквально на следующий сезон пришлось покупать другой. Во второй раз уже нашли на агро-доске Агро-Селлс
14.02.2019 в 22:15:30
Подскажите пожалуйста какой зазор выставлять в клапанах трактора xingtai 120 двигатель dl190-12?
13.10.2019 в 23:18:00
всем привет. Есть в пользовании минитрактор синтай-160 и при последней вспашке огорода произошла неприятность, регулировкой нижнего рычага крепления плуга как-то получилось зацепиться за самодельную площадку, висящую на крюке. и теперь подъемный рычаг справа ниже сантиметров на 7 левого. я так понимаю, что их ось не общая. понятно, что нужно поднимать всю плиту, где эта гидравлическая часть установлена. подскажите, кто разбирал - к замене чего готовиться?
24.01.2020 в 00:48:43
Ieronimus, там же плунжерный насос ,он и качает рывками
05.08.2020 в 21:22:52
Нужна ваша помощь. Достался синтай 120, состояние было на троечку. Пытаюсь восстановить. Не могу разобраться с генератором, вся проводка оборвана. Он встроенный, из него выходит три провода, подскажите как и куда их подключить. Может кто-нибудь фотку скинет как должно быть. И ещё. Двигатель заводится и работает только с поднятой обогатительной иглой, если опустить, то глохнет. Может кто знает в чем проблема?
19.09.2020 в 20:17:42
volodymyr28, на синтай 160 впереди двигателя масляный фильтр центробежного типа и рядом масляный насос.
19.09.2020 в 20:23:17
dimik20003, рычаг стоит на шлицах. открутить переставить и затянуть . если шлицы не свернул полностью. либо варить
