Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.05.2016 в 00:01:44
beza1308 написал: Jesha, Хоть я и не специалист в этом, но если дизель работает то нужно смотреть сцепление и коробку
beza1308, Ну да. Верно.
beza1308
beza1308
30.05.2016 в 00:10:16
Jesha смотрите по узлам, у меня у самого синтай 120 это простой минитрактор
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.05.2016 в 00:46:28
beza1308, Это mihpanda обижается, что ответа не дает народ. Так что, все посты ему адресуйте. Если конечно он сюда вернется.
dimik20003
dimik20003
Саранск
23.07.2016 в 07:49:22
всем привет. правильно ли я понял что у трактора синтай-120 нет масляного фильтра? и еще вопрос - в инструкции есть пункт о шприцевании осей привода клапанов кто-то занимался этим?они маслом не смазываются разве?
dimik20003
dimik20003
Саранск
27.07.2016 в 19:41:02
никто не заморачивался с этим пунктом в инструкции по эксплуатации?
id12637426
id12637426
Минск
31.08.2016 в 14:49:37
Здраствуйте, нужен совет по вентилятору радиатора на Уральце 160, перестал крутится. При больших оборотах двигателя чуть чуть дергается. При подаче тока на прямую все работает.
Vladimir_76
Vladimir_76
11.11.2017 в 16:41:22
всем здравия. сентай 120. перестал заводится, не качает насос, снимали смотрели вроде работает а не качает, вопрос такой при установке насоса есть какие нибудь хитрости? может не так поставили? и если не трудно скажите как должна работать игла обогатительная? у меня она подпружинена и не фиксируется в верхнем положении а при подаче газа рычагом до упора вообще не вынимается. спасибо.
Vladimir_76
Vladimir_76
15.11.2017 в 18:37:11
всем здравия опять, пока ждал ответа всё разрешилось, завёлся но колошматит не по-детски, теперь сняли форсунку и промыли распылитель. посмотрим что это даст..
Vladimir_76
Vladimir_76
19.01.2018 в 17:31:28
пока ждал ответа 2 трактора сменил.
doctor
doctor
Черкассы
21.03.2018 в 22:35:22
Vladimir_76 написал: пока ждал ответа 2 трактора сменил.
Vladimir_76, {{post:622021 С правой стороны на кожухе сцепления есть лючок для смазки выжимного ,открутить 4 винта и посмотреть на корзину с фонариком(при заведенном)перед сцеплением есть гибкая муфта может ее оборвать.
doctor
doctor
Черкассы
