30.05.2016 в 00:01:44
beza1308 написал: Jesha, Хоть я и не специалист в этом, но если дизель работает то нужно смотреть сцепление и коробку
beza1308, Ну да. Верно.
30.05.2016 в 00:10:16
Jesha смотрите по узлам, у меня у самого синтай 120 это простой минитрактор
30.05.2016 в 00:46:28
beza1308, Это mihpanda обижается, что ответа не дает народ. Так что, все посты ему адресуйте. Если конечно он сюда вернется.
23.07.2016 в 07:49:22
всем привет. правильно ли я понял что у трактора синтай-120 нет масляного фильтра? и еще вопрос - в инструкции есть пункт о шприцевании осей привода клапанов кто-то занимался этим?они маслом не смазываются разве?
27.07.2016 в 19:41:02
никто не заморачивался с этим пунктом в инструкции по эксплуатации?
31.08.2016 в 14:49:37
Здраствуйте, нужен совет по вентилятору радиатора на Уральце 160, перестал крутится. При больших оборотах двигателя чуть чуть дергается. При подаче тока на прямую все работает.
11.11.2017 в 16:41:22
всем здравия. сентай 120. перестал заводится, не качает насос, снимали смотрели вроде работает а не качает, вопрос такой при установке насоса есть какие нибудь хитрости? может не так поставили? и если не трудно скажите как должна работать игла обогатительная? у меня она подпружинена и не фиксируется в верхнем положении а при подаче газа рычагом до упора вообще не вынимается. спасибо.
15.11.2017 в 18:37:11
всем здравия опять, пока ждал ответа всё разрешилось, завёлся но колошматит не по-детски, теперь сняли форсунку и промыли распылитель. посмотрим что это даст..
19.01.2018 в 17:31:28
пока ждал ответа 2 трактора сменил.
21.03.2018 в 22:35:22
Vladimir_76 написал: пока ждал ответа 2 трактора сменил.
Vladimir_76, {{post:622021 С правой стороны на кожухе сцепления есть лючок для смазки выжимного ,открутить 4 винта и посмотреть на корзину с фонариком(при заведенном)перед сцеплением есть гибкая муфта может ее оборвать.
31.03.2018 в 11:19:21
Мы покупали себе для огорода минитрактора дважды. Первый раз брали "с рук" беушный японский Хитачи, но его так часто пришлось ремонтировать, что буквально на следующий сезон пришлось покупать другой. Во второй раз уже нашли на агро-доске Агро-Селлс
14.02.2019 в 22:15:30
Подскажите пожалуйста какой зазор выставлять в клапанах трактора xingtai 120 двигатель dl190-12?
13.10.2019 в 23:18:00
всем привет. Есть в пользовании минитрактор синтай-160 и при последней вспашке огорода произошла неприятность, регулировкой нижнего рычага крепления плуга как-то получилось зацепиться за самодельную площадку, висящую на крюке. и теперь подъемный рычаг справа ниже сантиметров на 7 левого. я так понимаю, что их ось не общая. понятно, что нужно поднимать всю плиту, где эта гидравлическая часть установлена. подскажите, кто разбирал - к замене чего готовиться?
24.01.2020 в 00:48:43
Ieronimus, там же плунжерный насос ,он и качает рывками
