Волнует вопрос вытяжки. Придется тянуть трубу через всю кухню. Как это оформить? Или только единственный вариант - короб из гипсокартона?
21.01.2008 в 07:49:33
21.01.2008 в 08:18:30
Над навесными шкафчиками прокладывают пластиковый воздуховод прямоугольного сечения. Он высотой 5 см и к нему есть все необходимые углы и переходы. Снизу его не видно. Продается на любом рынке.
21.01.2008 в 08:29:55
еще вариант (совсем скрытый) - гофрорукав пропускается через отверстия в боковых стенках навесных шкафчиков, т.е. полностью проходит внутри этих шкафчиков.
21.01.2008 в 11:29:06
в том то и дело, что вытяжка напротив отверстия (на противоположной стороне), и поэтому не знаем что делать
21.01.2008 в 13:36:22
Потолки высокие? Можно пустить прямо по потолку и оформить как муляж старой деревянной балки.
21.01.2008 в 14:36:11
потолки 2,64,где-то на см 25 вниз идет -газовая труба, а если сделать короб и оттделать панелями МДФ, чтобы потом протер и никаких лишних движений?
22.01.2008 в 17:50:12
не забывайте, что чем больше поворотов у короба, особенно 90-та градусных, тем меньше эффективности у вытяжки. Ну и, как известно, вытяжное отверстие в кухне не предназначено для приема воздуха от электро-вытяжки. Оно только для есстественной вентиляции. Канал просто не способен пргнать через себя то, что будет пытаться втолкнуть вытяжка. Сам у себя решил выводить на улицу, через отверстие в стене и 2 клапана обратного хода. Видел, так делают, эффект отличный и не шумит. Короб лучше круглый.
23.01.2008 в 14:42:52
Что такое клапан обратного хода, как он выглядит и куда ставится
23.01.2008 в 16:19:20
Этот клапан от потока фоздуха открывается, а если нет потока то закрывается. Ставится на вытяжках.
23.01.2008 в 20:13:25
Можно сделать локальное понижение потолка (зашить гипсокартоном), а обыграть встроенными светильниками. Если это проходит над столом, то можно оттуда вывести свет в абажур над столом. Понижать весь потолок не стоит. Мы у себя воздуховоды именно так зашивали, сохраняя общую высоту потолков, и теперь все думают, что это такой дизайн...
25.03.2008 в 12:57:28
Подскажите, а как сочетать принудительную вытяжку над плитой и естественную вентиляцию? В том смысле, что отверстие для вентиляции на кухне только одно, а работать оно должно по двум направлениям. Какое подключение здесь рекомендуется, параллельное или "последовательное" (во времени)?
