Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 10:15:20
Доброе время, уважаемые!!! Хочу родителям переделать проводку. Стояк - 4 провода, т.е. защитного нуля нет. Схему хочу организовать наподобие такой, как на картинке (взято из ГОСТ Р 51628-2000). Хочется каким-то образом контролировать отсутствие фазы на получившемся PEN - то есть получить какой-либо сигнал (звонок, красный индикатор) в случае переполюсовки на входе. Подскажите, пожалуйста, есть ли такие модульные устройства (на рейку), которые "молчат" в случае, если на них питание подать "правильно" и поднимают тревогу, если перепутать полюса? Спасибо.
Sonic
Sonic
21.01.2008 в 10:34:26
Я так понял, PEN уже соединен с корпусом щита? Если да, то на нем фаза вряд-ли появится.
Solovey
Solovey
21.01.2008 в 10:37:05
Alex_Penza написал : Подскажите, пожалуйста, есть ли такие модульные устройства (на рейку), которые "молчат" в случае, если на них питание подать "правильно" и поднимают тревогу, если перепутать полюса?
А зачем отдельное устройство? Фаза и ноль смопроизвольно местами не меняютя. Необходимо и достаточно их первоначально правильно подключить. Определить где фазный проводник, а где нулевой поможет вольтметр.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 11:06:44
Sonic написал : Я так понял, PEN уже соединен с корпусом щита
Не, щиток в квартире должен появиться... А в подъезде стоит пакетник и два чёрных автомата - ноль и фаза. (Хрущ, 65год)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 11:08:28
Solovey написал : А зачем отдельное устройство?
Чтобы исключить попадание фазы на защитный проводник при смене счётчика, например... Ещё каких вмешательствах в подъездный щит.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 11:17:25
Alex_Penza написал : при смене счётчика, например...
А как это может произойти? Магистральный PEN-проводник на схеме глухо присоединятся к шине, соединенной с корпусом щита, с нее же берутся РЕ-проводники групповых линий... Ни один здравомыслящий электрик не подключит фазу на корпус щита.
Alex_Penza написал : (Хрущ, 65год)
А какое сечение нулевого провода стояка?
Alex_Penza написал : два автомата - ноль и фаза
А вот это в корне неверно.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 11:24:04
Kamikaze написал : Магистральный PEN-проводник на схеме глухо присоединятся к шине, соединенной с корпусом щита
Это не про наш дом сказано.
Kamikaze написал : с нее же берутся РЕ-проводники групповых линий
Не, они берутся от скрутки с проводом.
Kamikaze написал : А вот это в корне неверно
Ребята, я и сам всё это знаю... Прекрасно знаю.
Alex_Penza написал : Хочу родителям переделать проводку
Так есть ли такое устройство? Споры о правильности того, что сейчас имеется - прекращаю. Имею желание сделать "как положено". Имею за спиной несколько квартир "под ключ" в плане электрики, просто родителям своим захотел добавить такую вот "фишку", ибо они дороги мне как память (шЮтка). Как родители, конечно же.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 11:36:18
Млять!!! Как в воду!!! Отец позвонил - в половине квартиры розетки отказали... Не зря меня уже неделю мысли гложут о новой проводке.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 11:38:04
Жду ваших версий о приборе, уважаемые.... (поехал глядеть в розетки):eek:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 11:57:46
Alex_Penza написал : Это не про наш дом сказано.
Alex_Penza написал : Не, они берутся от скрутки с проводом.
Тогда о каком вообще РЕ может идти речь??? Боже упаси!
Solovey
Solovey
21.01.2008 в 12:25:07
Alex_Penza написал : Хочется каким-то образом контролировать отсутствие фазы на получившемся PEN - то есть получить какой-либо сигнал (звонок, красный индикатор) в случае переполюсовки на входе.
Для этого необходимо иметь в щитке еще одну "независимую" землю. Эту точку условно принимаем за точку нулевого потенциала - что-то типа гарантированной земли. Тогда относительно этой точки можно померить напряжение на шине РЕN. Для этого можно использовать хоть вольтметр, хоть реле напряжения. Проблема не в том каким прибором померить напряжение на шине PEN, а относительно какого потенциала производить измерения? Боюсь в обычном этажном/квартирном щитке это реализовать не удастся.
