Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.01.2008 в 12:27:53
Alex_Penza написал : в половине квартиры розетки отказали... Не зря меня уже неделю мысли гложут о новой проводке.
Правильно! Давно пора её (проводку) поменять....
lahr
lahr
Лар
21.01.2008 в 12:38:30
Есть подобные девайсы наверняка, например реле контроля напряжения, в том числе 3 фазные. но мой опыт подсказывает, что для жилья это тупиковый ход. Начинать нужно с сети и тут порядок наводить. Это и проще и надежнее. Один черт это придется делать. Никто за нас это не сделает:( А если и сделает, то бабок отсосет немеряно:net: А оно нам нужно:net:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.01.2008 в 13:14:47
lahr написал : Есть подобные девайсы наверняка
Такая фишка есть в ЗАС-5.0, ЗАС-8.0 и в ЗАС-1.2 - индикатор "фаза". Показывает наличие потенциала относительно заземляющего проводника. При перепутывании фазы и ноля светится желтым светом. Не поверишь, но цена вопроса - 10 руб.:)
Solovey
Solovey
21.01.2008 в 13:26:06
ppkvin написал : Показывает наличие потенциала относительно заземляющего проводника
Вот о чем я и говорил: куда такой прибор подключать? Alex_Penza ведь хочет получить сигнал при появлении потенциала на шине PEN. Относительно чего этот потециал измерять?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 17:07:59
Kamikaze написал : Тогда о каком вообще РЕ может идти речь??? Боже упаси!
пожалуйста, прочитайте мой первый пост, и гляньте на рисунок.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 17:09:03
Юрий-Электр написал : Правильно! Давно пора её (проводку) поменять....
Всё! Промерял всё, что надо, посчитал кол-во провода, установочных, коробок, ....... Завтра закупаюсь.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 17:10:12
Solovey написал : Для этого необходимо иметь в щитке еще одну "независимую" землю.
Я уж и думал "контрольку" на водопровод закинуть - и - к звоночку стандартному на ДИН..... Дык совестно чё-то стало.... Решил наплевать на это дело.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 17:13:54
ppkvin написал : Не поверишь, но цена вопроса - 10 руб
Охотно верю. К сожалению, так никто и не сказал о существовании отдельного подобного ОДНОФАЗНОГО устройства.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 17:30:45
Alex_Penza написал : пожалуйста, прочитайте мой первый пост, и гляньте на рисунок.
Перечитал. Переглядел. Соль рисунка - в том, что PEN-проводник стояка глухо, до автоматов и счетчика, соединяется с шиной, соединенной (закрепленной) с корпусом щитка. И на этой шине уже делится на N И РЕ. Закралось подозрение, что Вы хотите использовать как РЕН нулевой провод в квартире после счетчика и автоматов. Это хуже, чем двухпроводка. Особенно когда щиток на скрутках.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2008 в 17:42:55
Kamikaze написал : Это ИМХО хуже, чем двухпроводка
Не понимаю, чем. Для чего мы делаем этот пресловутый третий проводник? Чтобы УЗО могло отследить утечку. Что оно и сделает. Кстати, ещё раз обращаю внимание, что это типовая рекомендация ГОСТА по схеме щитка.
avmal
avmal
21.01.2008 в 19:29:02
Alex_Penza написал : Для чего мы делаем этот пресловутый третий проводник?
Этот "пресловутый третий проводник" является ЗАЩИТНЫМ проводником, а УЗО, как средство защиты, его лишь дополняет.
