Arr
Arr
21.01.2008 в 23:15:17
Смотрю я на рис А2 из ГОСТ Р 51628-2000 и просто ОФИГЕВАЮ: там PEN проходит через полюс двухполюсного автомата и счётчик. Хорошо хоть, что эти бараны приписали "Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков"
Я утверждаю, что приведённая на рис А2 схема ОШИБОЧНА, поскольку ГРУБО нарушает ПУЭ1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей...
... Ух, разобрался, они просто рисунки перепутали местами, то есть А2 должен иметь подпись " Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети" и проходить как исключение: ПУЭ1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Яйца отрывать надо таким ГОСТОписателям...
Arr
Arr
22.01.2008 в 00:51:18
Вернёмся к схеме из 1 поста.
Проводник имеет право называться PEN только при условии, что его сечение более 16мм люминя и он непрерывен\неразборен по всей длине от ВРУ здания. Никакой "переполюсовки на входе" при выполнении этих требований быть не может.
Alex_Penza написал : Хрущ, 65год
С вероятностью 99% нет там никаких 16мм2, поэтому проводник называется N, делить его НЕЛЬЗЯ и никаких PE использовать нельзя до реконструкции.
Вопрос о невозможности создания защиты от обрыва PEN проводника подробно разобран в большой и сложной теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144
Индикация напряжения между PEN или N и железяками СУП вполне возможна вольтметром, но главного вопроса: ЧТО и КТО будет ДЕЛАТЬ при аварии этот индикатор НЕ решает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2008 в 01:01:40
2Alex_Penza Потому что защитный проводник должен быть по максимуму ЗАЩИТНЫМ проводником, и вероятность появления фазного потенциала на нем должна быть предельно минимизирована независимо от наличия сигнализации.
В ПБЭЭП или еще где-то есть положение типа Использование плакатов и знаков по электробезопасности (Стой, напряжение!, Не влезай, убъет!, "Не включать, работают люди" и т.д.) дополняет, но НЕ ЗАМЕНЯЕТ основные меры безопасности (Требование держать РП, щитки и т.д. запертыыми на ключ, установку ограждений, отключение напряжения, наложение переносных заземлений и т.д).
По аналогии сигнализация о появлении фазы на РЕ не отменяет необходимости выполнения всех требований ПУЭ к выполнению соединений РЕ-проводника, например, не должна быть возможна коммутация РЕ легким щелчком автомата, даже многополюсного, отключающего одновременно фазу – потому что возможно "залипание" фазного полюса при отключении РЕ, такие неисправности коммутационных аппаратов редко, но бывают. У Вас же вообще – отдельный АВ на фазу и отдельный на ноль (квазиPEN). (Исключение по коммутации РЕ - только для штепсельных соединений - потому что при их отключении неизбежно создается видимый разрыв фазного проводника). По РЕ-проводнику в нормальном режиме не должен протекать ток, что сводит к минимуму вероятность нарушения соединений (отгорания), если же функции нулевого рабочего и защитного проводников объединяются в одном проводнике - он должен иметь определенное сечение и т.д. и т.п.
Почему хреновый РЕ с сигнализацией опасней двухпроводки с УЗО? - да потому что поведение человека невозможно предсказать. Пусть даже запищала сирена - человек встал, пошел к щитку, споткнулся, теряя равновесие инстинктивно схватился за оказавшийся под фазным напряжением электроприбор – труп.
Или сигнализация запищала в тот момент, когда человек УЖЕ касался прибора - в следующий момент его убило, он даже не успел услышать сигнал. Или человек просто не знал (кто-то пришел в гости) или забыл, что значит писк сигнализации и попробовал открыть холодильник. И холодильник – совершенно исправный, но оказавшийся под потенциалом из-за хренового РЕ – его убил. Подобных ситуаций ВОЗМОЖНО море.
При двухпроводке с УЗО человека от поражения оберегают два средства защиты - основная (дополнительная - при наличии) изоляция электроприборов и УЗО. При "Плохом РЕ" - в момент аварии человека абсолютно ничего не защищает.
Alex_Penza написал : Кстати, ещё раз обращаю внимание, что это типовая рекомендация ГОСТА по схеме щитка.
Может, мы обсуждаем разные схемы? Вот я словами описываю часть схемы, той, которая загрузилась у меня:
Kamikaze написал : Магистральный PEN-проводник на схеме глухо присоединятся к шине, соединенной с корпусом щита
Нормальная такая схема, а вот Ваш ответ все перечеркивает:
Alex_Penza написал : Это не про наш дом сказано.
П.С. Сорри за сумбур – конец трудового дня.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.01.2008 в 07:06:49
Kamikaze написал : Может, мы обсуждаем разные схемы?
Нет. Одну и ту же. Я хотел взять данную схему за основу КВАРТИРНОГО щитка, и посадить тот ноль, что пришёл из ПОДЪЕЗДА (где ничего не сидит на корпусе), на шину защитного заземления... На тему трёхпроводки - понял...:( Бум надеяться на то, что балбесам не доверят что-либо делать в стояках.. Спасибо всем!!!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.01.2008 в 08:36:44
Alex_Penza написал : К сожалению, так никто и не сказал о существовании отдельного подобного ОДНОФАЗНОГО устройства.
Arr написал : Индикация напряжения между PEN или N и железяками СУП вполне возможна вольтметром, но главного вопроса: ЧТО и КТО будет ДЕЛАТЬ при аварии этот индикатор НЕ решает.
Вот Вам и ответ: какой смысл в индикации, если нет автоматики?:o
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.01.2008 в 09:35:23
ppkvin написал : какой смысл в индикации, если нет автоматики?
АХТУНГ!!!! НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2008 в 09:49:42
Автоматика ненадежна, но люди еще ненадежней. (Из законов Мерфи).
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.01.2008 в 17:48:00
Ох, мы сейчас опять далеко уйдём... Ладно. Ешё раз спасибо всем за высказанные мнения. Начал собирать щиток.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.02.2008 в 14:18:41
**Первая разветкоробка от щитка. При вскрытии один провод переломился в двух местах. **Вид на подъездный щит после переделки. Как оказалось, "земля" всё же присутствует, в подвале арматура надёжно приварена к СУП. Про отсутствие заземления мне рассказали электрики, обслуживающие дом.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.02.2008 в 14:20:36
**Щиток в квартиру ** Подрозетники
Felixz
Felixz
03.02.2008 в 18:32:49
2Alex_Penza По поводу Вашего вводного автомата на 40А. Вобщем наступил на одни не очень приятные грабли: аналогично вместо пакетника поставил автомат на 63 ампера (по незнанию), когда менял проводку. Недавно был перекос фаз, немного подгорели электроприборы, причём сразу в мягкой форме меня начали тыкать в вводной автомат и в итоге ЖЭКовский электрик заменил его на 25 амперный. Аргументация одна - могу не выдержать межэтажные кабели. Так что порекомендую, автомат ставить в соответствии с разрешённой мощностью на Вашу квартиру, дабы потом не оказаться крайним.
