Купите тестер ,отвертку ,паяльник и моток провода :))
А серьездно - найдите в блоке питания видеомагнитофона напряжение 12 в или около того .
Купите или найдите переменый резистор сопротивлением 5 ком - соберите цепь из светодиода и резистора , в разрыв цепи включите тестр в режиме измирения тока ,подключите цепь к 12 вольтам из магнитофона и добейтись с помощю резистора чтобы через диод шел тоак 15- 18 милиампер ,если больше то светить будет ярче но со временем светодиоды посинеют или позеленеют .
Все же на мой взгляд лутче найти отдельный блок питания - например подойдет зарядка от телефона или любой другой маломощный блок питания.
Можно пойти дальше - снабдить вашу схему фото реле - что бы включалось только в темноте .
Еще маленькая подскзка - сейчас стали продовать ночники сделаные по такому принцепу - раздраконьте его и удлините провода к светодиоду а лутче всю коробочку спрядче в часы .
И ради бога будьте очень осторожны с напряжениями выше 12 в .
