Alexkdr
Alexkdr
22.01.2008 в 11:42:07
Вчера собрал - работает. Вместо 6 шт. получилось 20 шт. Параллельно соединены. В качестве источника питания - трансформаторная зарядка от телефона. Она не стабилизирована (?), т.е. без нагрузки на ней было 10В, под нагрузкой 3,5В. Ток при этом 375мА. Т.е. на каждый диод меньше 20мА - правильно? Но светят они слишком ярко, какое поставить сопротивление (одно на всех), чтобы уменьшить яркость вполовину?
ЗЫ: донором стал китайский походный ночник. В нем диоды соединены параллельно без сопротивлений. Работало оно от 6В (4 батарейки). Ток был на эти 20 шт. - 900мА. Наряжение при включении - 3,5В :idontno:. Светили они с такой же яркостью, как у меня и получилось.
piligrim130
piligrim130
22.01.2008 в 11:44:41
блок питания лутче взять трансформаторный -надежней импульсного ,меньше грется и не создает помех . Подойдет наприме блок питания от старого калькулятора ,телефона ,приемника .... в конце концов можно купить - главное чтобы при длительной работе не грелся - тогда ваше устройство будет надежным и безопасным . Светильник с солнечной батареей типа садового не очень подойдет - заряжается он только при ярком солнечном свете . На даче заряда перестало хватать уже в сентебре . Как вариант взять такой светильник и место штатного акб запитать его от внешнего блока питания .
piligrim130
piligrim130
22.01.2008 в 11:46:43
можно поставить один резистор на всю группу светодиодов но при этом возможна разная яркость свечения , обычно последовательно с диодом ставят свой резистор - но это хлопотно .
22.01.2008 в 11:53:26
Alexkdr написал : какое поставить сопротивление (одно на всех), чтобы уменьшить яркость вполовину?
проще подобрать.... А еще можно сгруппировать светодиоды последовательно/параллельно в две группы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2008 в 11:53:31
2Alexkdr Можно попробовать обойтись без добавочного резистора, включив светодиоды смешанно - последовательно 2 группы из десяти параллельно включенных. Или параллельных групп по 2 последовательных СИД. Но может получиться недостатоно ярко. Зато максимальный КПД :) - никаких потерь на балластном резисторе.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2008 в 11:54:27
2BV Практически ноздря в ноздрю :)
Alexkdr
Alexkdr
22.01.2008 в 12:14:45
А БП такой подходит? Нагрузка не слишком мощная для него. На нем написано 315мА макс, а тут 375...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2008 в 12:22:59
При меньшей яркости и ток будет меньше.
radist
radist
22.01.2008 в 12:24:00
Поставте резистор номиналом поболе -ток упадет , а яркость очень незначительно, Кстати ставить один резюк баластный на группу параллельных диодов не рекомендуется http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html -загляните поможет Я на работе ставил диоды из китайского фонаря -разница при включении на 14ма и 8ма на глаз практически не заметна.
Виталий С
Виталий С
22.01.2008 в 12:36:34
Сгруппируйте диоды по два последовательно. На каждую пару по резистору 400 ом. Ток через каждый диод должен составить 10 мА. Общий 100 мА. Можно, как писал Kamikaze, соединить цепочки параллельно поставить общий резистор в 40 Ом. Но мощность резистора не менее 1 Вт.
