У меня поверхность электролюкс EHG6833R.
Так вот у этой плиты - темная эмаль, но какая-то современная, матовая.
Отмывается хорошо. Внешний вид совсем не меняется, не царапается, хотя еще не долго - несколько месяцев.
Хотя расположение ручек не оплимальное - греются, хотя и не смертельно.
Важен не только материал, но и форма поверхности. На стекле, керамике грязи зацепиться не за что- плоская, гладкая поверхность без "карманов". Полтора года назад ставил стекло - доволен, но сейчас брал бы керамику - поверхность не такая глянцевая, разводы не так видны, да, и как правило, выглядит посолидней
Если возьмете стекло, то будьте готовы к героическим подвигам по ее мытью - это нужно будет делать после любой готовки (даже если ничего не убежало). На такой поверхности видна любая капелька, но удалить ее легко. Правда для этого потребуется вымыть всю плиту, иначе останутся разводы.
Возможно, если стеклянная поверхность будет иметь ляпистый рисунок, не все на ней будет заметно.
у меня Аристоновский ромбик. эмаль, цвет антрацит. меня вполне устраивает. Никаких особых проблем с ее уходом не вижу. Моется обычной губкой с средством для мытья плит или просто с fairy просто замечательно. осбо не пачкается, если конечно специально и целенаправленно маслом не заливать (чего нормальный человек делать не станет)
У меня старый Брест 1996 года выпуска - эмаль, как новая. Просто жена после каждой готовки протирает губкой (раньше с мылом, сейчас с fairy). Не думаю, что на современных варках эмаль хуже. А если доводить до состояния, как в рекламах чистящих средств, то тогда любое покрытие угробить можно.
Понятие практичности бывает разное. Мыть эмаль легче, чем нержавейку. У стеклокерамики, видимо, есть какие-то свои достоинства. Но с точки зрения неубиваемости у нержавейки нет конкурентов. Любые другие поверхности можно повредить, уронив на них что-нибудь или пролив жидкость. Восстановлению они уже не подлежат и будут либо ущербными, либо вообще потребуют замены. Нержавейку же, особенно достаточно толстую, ничто не берет. Ее всегда можно отчистить даже шкуркой и отполировать. У нас, например, газовая плита индезит уже почти 14 лет и внешний вид периодически мы восстанавливаем до состояния нового. Единственная проблема - это не нержавеющая, а анодированная панель с ручками управления. Ее боязно драить, т.к. все надписи могут стереться, впрочем как и сам слой анодирования. Так что решайте, что Вам важнее - "идеальный" вид, требующий постоянного внимания и только до "несчастного случая", или просто "нормальный" и навсегда.
