Imorsh
Imorsh
22.01.2008 в 12:38:16
День добрый!
собираюсь сделать угловой шкафчик на кухню размеры 553*482*1218 (т.е. достаточно большой) планирую три/четыре точки подвеса
материал - мебельный щит ель/сосна 18мм
Шкаф должен сопрягаться с УЖЕ имеющимися + стена в районе угла неровная. Ни разу не использовал регулируемых подвесов, а сейчас чую без них ни куда...
Практики(!!!) - посоветуйте какой либо путевый подвес и где вязть. Видимо требуется регулировки вверх / вниз, вправо / влево. А может даже (из за неровности стены) вперед / назад... хотя наверное это по другому решается?
Есть ли такое в Мерлене? На Синдике? (Строгино) Так же важна информация что брать не стоит.
mmx133
mmx133
22.01.2008 в 17:21:04
честно говоря мне попадались всегда однотипные на монтажную планку. такая пластиковая коробочка с лапкой и двумя винтами. вправо-влево регулируется перемещением по рейке, а вверх-вниз и вглубь-наружу на подвесе. цена им что-то от 10руб типа такого http://www.veskot.ru/catalog/items_images/1469_img.jpg
Imorsh
Imorsh
22.01.2008 в 18:52:18
спасибо! яндекс мне уже такие тоже показал... тем не менее практические вопросы актуальны:
они как - нормально в работе? сколько массы выдерживают? и хде брать? не подскажите? (северо-запад мск предпочтительнее)
кухонщик
кухонщик
22.01.2008 в 18:55:23
вот такие получше, под крышечку (разных цветов)
mmx133
mmx133
23.01.2008 в 12:53:00
Imorsh написал : сколько они массы выдерживают?
то ли 15 то ли 20кг. на двух таких у меня висит угловой шкаф из дсп. в шкафу много банок стеклянных и всякого тяжелого типа круп. брал на рынке, а так есть и почти во всех конторах по фурнитуре.
Пингвин
Пингвин
Белгород
23.01.2008 в 15:25:35
У меня на них весит шкафчик 600х400х900 с микроволновкой.
format1981
format1981
Волжский
23.01.2008 в 16:16:35
Я использовал самые дешевые, про которые mmx133 говорил, угловые шкафы вешал на 2 навеса. Ни разу никаких инцидентов не было. Угловой шкаф стяни с соседними шкафами, и тогда можешь хоть гири в нем хранить.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
04.11.2026 в 11:15:22
Из практики: под «пластиковой коробочкой» на монтажной планке вы получите ±10–15 мм по высоте винтом, ±5–8 мм по глубине и свободный ход по горизонтали вдоль планки — этого хватает, если стена +/-10 мм, но не для «района угла». Для шкафа 1218 мм из щита 18 мм считайте вес: корпус \~25–30 кг плюс фасад и наполнение, поэтому берите не дешёвые 15–20 кг на пару, а качественные металлические навесы — они держат 50–80 кг на пару и имеют винт регулировки глубины, а не только высоты. Щит ель/сосна мягкий: подвес крепите на боковины через засверливание под евровинт/шкант, никогда — в заднюю стенку ХДФ и никогда саморезом в торец, иначе через сезон всё уедет под весом. Неровность стены подвесом не лечится: сначала выставьте по уровню фанерную/брусковую подкладку-закладную 15–20 мм по всей высоте крепления, к ней планки — тогда останется только точная регулировка. Из четырёх точек три ставьте на боковины и одну на верхнюю/нижнюю полку у угла, при этом сначала навесьте и выставьте соседние модули, а угловой подгоняйте последним по их плоскости.
