d007
d007
22.04.2008 в 19:31:59
мойки у икеа есть сварные, с толщиной 0.8, при этом цена до двух тыщ, понимаю таким как moykilux обидно, что уже маржу на всякий хлам до 200% не задерешь :)
moykilux
moykilux
22.04.2008 в 22:48:50
d007
В России две беды... Хотя дороги обещают сделать.
d007
d007
23.04.2008 в 13:16:23
moykilux написал : В России две беды.
Ну да только в России хлам могут выдавать и продавать в несколько раз дороже чем он стоит :) Икеа хоть за свой хлам много не просит, да и назад принимает без единого слова.
bolkhov
bolkhov
19.03.2012 в 12:04:04
Вчера был в Икее и внимательно обсмотрел тамошние нержавейный мойки, которые из линейки "Бухольмен" (по родному названию Boholmen дурной икейский сайт их не находит). Так вот:
  1. Они все ПОДВАРНЫЕ -- см. фото (оно не супер, но кант видно).
    Краешек канта слегка отстоит от верхнего листа -- ноготь влазит; не знаю, насколько это нормально/хорошо/плохо.
  2. Глубина (которая "высота") -- у всех 18см. Это на сайте сказано, хотя и околично (мало ли, чего там указана высота).
  3. Глубина (от себя до стены) чаш у них 40см (видимо, кроме маленькой одинарной).
  4. Толщина стали -- без штангенциркуля точно не скажу, но по ощущениям -- толще, чем 0.6; видимо, 0.8.
Теперь по конкретным моделям:
[*]Двойная и двойная с крылом: 40x40 основная чаша, 26.5x40 малая. Их как-то не очень корректно называть двойными -- всё-таки вторая чаша существенно меньше; но не настолько, как у обычных полуторачашечных, да и глубина у обеих чаш одинаковая. Наверное, это "1 и 3/4" :) [*]Одинарная врезная "с полочкой 56x55": чаша 50x40. [*]Аналогичная одинарная врезная с полочкой, но широкая 76x55: чаша 70x40. [*]Накладная 60x62 и накладная 80x62 (этой на сайте почему-то нет) -- аналогичны врезным, чаши 50x40 и 70x40. [*]Полуторную "1 1/2" и полуторную "1 1/2" с крылом померять не успел. [*]Маленькой одинарной врезной и круглой, к сожалению, не было.
Мне были интересны врезные с полочкой -- у них и чаша большая, и на полочку можно кучу аксессуаров уместить (кроме самого смесителя -- еще кран для фильтра, дозатор для жидкого мыла, дозатор для фэйри). К сожалению, с ними есть пара сюрпризов.
[*]Альтернативно-одарённый дизайнер вместо нормального перелива в задней стенке чаши сделал перелив в интегрированной мыльнице. Во-первых, эта нафиг не нужная мыльница сжирает полезное место на полочке. Во-вторых, сама идея с таким высоко расположенным переливом представляется странноватой -- от него до бортика раковины всего несколько миллиметров. Очень, очень сомнительное инженерное решение. [*]Вместо обычной глубины 50см (под столешницу 60см) у этих моек глубина 55см. Т.е., формально, учитывая, что с каждой стороны должно оставаться по 5см, они -- для столешницы 65-70см. НО: сборщики в Икее сказали, что они ставят эти мойки в столешницы 62см (и на демо-кухне оно в такой стоит)! Да и аналогичные накладные мойки имеют глубину 62см, что подтверждает, на какой гарнитур рассчитаны эти мойки. Выходит, что с каждой стороны останется не 50мм, а по 35 (ну, с учётом рекомендованного 8мм отступа -- 43). Сайт и инструкция на тему ширины столешницы для данных моек хранят молчание... Может, они и к обычной столешнице 60см подойдут? Хбз, не перекроется ли каркас тумбы с креплениями мойки...
mstrct_lab
mstrct_lab
19.03.2012 в 14:13:34
Wazawai написал : Сверлю мойки
а чем сверлите? если не покупать соответствующий тул в икее, то что можно попробовать вместо?
Мартин
Мартин
19.03.2012 в 16:33:27
mstrct_lab написал : если не покупать соответствующий тул в икее, то что можно попробовать вместо?
Ничего, лучше просекателя, пока не придумали (для дома/для семьи), а с учётом цены того тула - почти даром (раньше стОил ~249 рур.). Вместо - обсверливать (нержу - та ещё песня), вырубать, доводить. Долго, нервно. А так - 5 минут с перекурами.
bolkhov
bolkhov
20.03.2012 в 06:36:58
Мартин написал : Ничего, лучше просекателя, пока не придумали (для дома/для семьи), а с учётом цены того тула - почти даром (раньше стОил ~249 рур.). Вместо - обсверливать (нержу - та ещё песня), вырубать, доводить. Долго, нервно. А так - 5 минут с перекурами.
Какой именно тул имеется в виду? У Икеи рекомендуется "набор инструментов ФИКСА" -- видимо, ФИКСА Набор 2 инструмента за 499р. Но как эта штука работает -- по картинке непонятно (а инструкции на сайте нету).
Мартин
Мартин
20.03.2012 в 08:36:36
bolkhov написал : Какой именно тул имеется в виду?
Именно тот, что из двух предметов и стоивший, несколько лет тому как, ~249. Первый предмет - труборез, не пригодился ни разу. Второй, собственно, и есть просекатель. Штука (просекатель) работает просто:
  1. В том месте мойки, где Вы предполагаете разместить смеситель, высверливается отверстие d10.
  2. Снизу мойки в него вставляется винт с надетой втулкой.
  3. Сверху на винт одеваете, собственно, просекающий нож и накручиваете гайку.
  4. Два ключа, несколько оборотов и аккуратное отверстие под смеситель в наличии. Утомительно другое - сверлить нержавейку, вязкий материал. Если без мучений и многочисленных перекуров, то четырехрезцовое сверло (не хихикать) по кафелю "Практика" сделает это за минуту. Выглядит так, только нужен 10-й диаметр: http://www.220-volt.ru/catalog-20452/
bolkhov
bolkhov
21.03.2012 в 15:42:20
Спасибо за объяснение!
Да, цена в принципе божеская. Хотя, если делать эти отверстия надо только один раз, то в голову приходит еще одна идея... У нас неподалёку есть фирма, занимающаяся гидроабразивной и лазерной резкой. Так они за 500-600 рублей могут сделать в мойке отверстия лазером. Причём одно или пять -- почти пофиг (там основная цена за обсчёт/измерение/фиксацию детали, а дальше лазер хоть узор может нарезать). Конечно, слегка из пушки по воробьям (или гвозди микроскопом? :)), зато как ровненько будет! ;)
abc
abc
21.03.2012 в 19:51:05
особенно хороша в исполнении "микродекор"
Поверхность типа микродекор не дружит с санитарией и гигиеной, очень тяжко обеспечить надлежащую чистоту при наличии микрорельефа. С течением времени на покрытии мойки образуется неудалимая грязь.
bolkhov
bolkhov
02.04.2012 в 08:59:44
В очередной визит в Икею обсмотрел еще несколько вариантов.
[*]Малая чаша у полуторной "1 1/2" и полуторной "1 1/2 с крылом" имеет ширину 16см, в остальном она такая же (подварная, глубина "вниз" 18см, "от себя" -- 40см). [*]Была еще одиночная мойка (её на сайте нет) -- чаша шириной 34. [*]На складе видел еще парочку моек, не представленных ни на сайте, ни в зале: полуторная и полуторная с крылом, причём малая чаша -- МЕНЬШЕЙ глубины, в точности, как у всяких Бланко/Франке/Юкиноксов. Поскольку они все были в упаковке, померить не удалось. Но вообще Икея дурит -- кто будет брать мойку, про которую никто не знает? Её нет даже на шведском сайте... (зато на складе их чуть ли не больше, чем всех остальных вместе взятых) [*]Фюндиг -- ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ, а не подварная. Размеры чаши -- 34x40, глубина 15. Кажется, кроме представленной на сайте окрылённой есть еще просто одинарная. [*]Есть еще одна модель, также отсутствующая на сайте -- Ханн, подварная, 34x42, а вот глубина у неё 16см. [*]"Мыльница" у больших корыт с полочкой "56x55", "76x55" и накладной "60x62" (и "80x62") -- 160*78мм, глубиной около 25мм. [*]Я, кажется, догадался, нафига у этих корыт перелив сделан не сзади, а сверху в мыльнице: чтобы шланг перелива не мешал аксессуарам, устанавливаемым на полочку. Правда, в результате размер самой полочки радикально убили, но об этом гг. M Arvonen/J Karlsson, похоже, просто не подумали. [*]Касательно полочки: снизу под ней прикреплена полоса шлифованной ДСП толщиной миллиметров 16 -- чтобы аксессуары надёжнее крепились. В "56x55" в этой ДСП уже сделаны 3 отверстия, с шагом 100мм. В "76x55" -- отверстий нет; и хорошо -- на полке длиной 50см (да, я померил) можно разместить море всего кучей способов.
