Jar
Jar
24.01.2008 в 21:09:33
Если бы не разъяснения про нитрид титана, я бы всю жизнь полагал, что это позолоченные сверла для новых русских. Типа - чтоб не стыдно было в новой хате с дрелью фотографироваться :)
Vasskarr
Vasskarr
24.01.2008 в 21:24:48
n-p-n написал : вероятно, нитрид титана хорошо полируется и, кроме того, обеспечивает стойкость поверхности к истиранию.
По-моему, между первой и второй частями есть противоречие;). Видимо сталь сначала полируют, потом напыляют/осаждают нитрид-титановое покрытие.
Но к повышению точности сверления все это не имеет отношения, т.к. даже после полного стирания напыления начальный диаметр сверла намного не изменится, оно исчисляется микронами;).
Jar написал : Типа - чтоб не стыдно было в новой хате с дрелью фотографироваться
Не без того;).
Vasskarr
Vasskarr
24.01.2008 в 23:12:03
Jar написал : позолоченные сверла для новых русских
На снимках "позолоченное сверло" для "старых русских", пролетариев. Вот такой "нитрид титана", если попадется, можно брать за любые деньги, износу ему нет.
n-p-n
n-p-n
24.01.2008 в 23:18:24
Vasskarr написал : между первой и второй частями есть противоречие
нет. Я не спец по металлообработке, но помню, что разные материалы по-разному полируются. Я имел виду не «легко полируется», а «позволяет достичь высокого класса поверхности».
24.01.2008 в 23:55:41
Vasskarr написал : Эти сверла в принципе предпочтительнее. Поверхности медленнее истираются, лучше держат рабочую кромку. Но это в теории, а какая там сталь под нитрид-титановым напылением мы не знаем.
А так же не известно, является ли то чем покрыто сверло нитридом титана...
skorp777 написал : Подскажите,плиз,сверла с покрытием из нитрида титана (золотистые)стоят того,чтоб за них 20-30% от стоимости такого же набора,но без покрытия,доплачивать?
Свёрла какой фирмы?
n-p-n
n-p-n
25.01.2008 в 00:35:41
Alex___dr написал : является ли то чем покрыто сверло нитридом титана
нитрид ли и титана ли? :)
25.01.2008 в 00:36:52
n-p-n написал : нитрид ли и титана ли?
Не все то нитрид титана, что желтое и блестит...
Vasskarr
Vasskarr
25.01.2008 в 00:41:26
Alex___dr написал : А так же не известно, является ли то чем покрыто сверло нитридом титана...
"Цыганский" нитрид титана? Сталкивались?
25.01.2008 в 00:47:51
Vasskarr написал : "Цыганский" нитрид титана? Сталкивались?
Скорее китайский... Сталкивался... Свёрла были с шестиганными хвостовиками. При попытке заточить, они просто скрашивались... Очень сомневаюсь, что на "изделиях" такого класса была применена не самая дешевая технология... А внешне все красиво, всё блестит...
Vasskarr
Vasskarr
25.01.2008 в 01:05:24
Alex___dr написал : При попытке заточить, они просто скрашивались...
Может быть все что угодно. В том числе TiN, нанесенный с нарушением технологии или нормальное покрытие, но дешевая сталь. Кстати заточку, во всяком случае, повторную, покрытие не выдержит. Видел такие "облысевшие" сверла.
25.01.2008 в 01:08:41
Vasskarr написал : Может быть все что угодно. В том числе TiN, нанесенный с нарушением технологии или нормальное покрытие, но дешевая сталь. Кстати заточку, во всяком случае, повторную, покрытие не выдержит. Видел такие "облысевшие" сверла.
Вот поэтому я и предпочитаю старые советские, с нитридом титана и без...
